Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Кварцевый термостатированный генератор кустарного изготовления
  1. #61
    Цитата Сообщение от Юджин Посмотреть сообщение
    Хотелось-бы понять возможность его применения ...осознанно, а не как черный ящик!
    Ну и что вам даст ОСОЗНАНИЕ что в этом черном ящике лежит? Все равно изменить ситуацию вам не удастся! Томление духа и суета...
    Соберите макет и измерьте параметры выхода...куда еще проще?
    К примеру, внутренняя структура ОУ вам нужна? нашли! и что дальше? "Вам шашечки или ехать?"
    Хатуль мадан.
  2. #62
    To RX3APF. Даже у ширпотреба должна быть и, где-то, есть схема и параметры!
    Где посмотреть параметры - я Вам сказал. Внутреннюю схему не приводит вообще никто (и она, кстати, может различаться у изделий на разную частоту или разных годов выпуска). "Компьютерные" осцилляторы для связной техники малопригодны - начальная точность низкая, температурный дрейф велик, уровень фазовых шумов часто вообще не нормируется.
    Как раз пример с ОУ не очень удачный - производители часто дают полную принципиальную схему, и наличие схемы позволяет оценить, например, уровень дифференциального входного напряжения или ограничения на размах выходного (что, впрочем, и так приводится в параметрах). Для осцилляторов же обычно - питание, скважность (если меандр), фронты, джиттер, начальная точность, стабильность.
  3. #63
    эти все данные записаны в даташите...нафига вам картинка, когда буквы есть?
    По второй части.
    Вместо того что бы три дня писать посты - подай напругу, нагрузи и померь...делов на 10 мин...т.е. еще и перекурить можно, обдумывая результат !
    сорри, но это все НИОЧЕМ!
    Успехов
    Хатуль мадан.
  4. #64
    не судите по себе, не у всех есть не только чем мерять, а у некоторых и питание подать неоткуда
    остаётся лишь надежда на всезнающие интернеты
  5. #65
    Новосибирск
    218
    RA9OG
    Схему генератора кварцевого широкополосного подскажите. Примерно 1-20 мгц или выше.
  6. #66
    и я о том... если нечем мерить, тогда НАФИГА заморачиваться такими вопросами - как устроен внутри генератор!? В таком варианте - какая тебе разница?
    Тогда воще о чем речь, типа, "а поговорить?"
    А такое бывает?
    этот подойдет?
    Хатуль мадан.
  7. #67
    А такое бывает?
    ну так ведь
    "а поговорить?"
    ведь мало задать вопрос, нужно ещё осознать ответ на него
  8. #68
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,907
    YL2GL
    Вот здесь есть KIT синтезатора на Si5351a с термостатированием кварцевого генератора 27 мГц http://shop.qrp-labs.com/index.php?r...&product_id=81
    Описание, схемы и сборка-настройка здесь (файл около 6 мБ!): http://www.qrp-labs.com/images/ocxok...h_assembly.pdf
    Человек серьёзно исследовал работу этой схемы, с графиками и замерами.
    Может быть кому-нибудь пригодится.
  9. Спасибо от SAM
  10. #69
    Как определить напряжение питания DIP-осциляторов, если по надписям никакой инфо в интернете нет?
    Есть два генератора:
    1) не герметичный, снизу печатная плата, к ней припаян кожух в нескольких точках. Начинает генерацию от 2.5-2.7в, но при 5В уровень на 5дБ больше. При 5В потребляет 7.7мА. Не греется и от 5В. Разницы в частоте почти нет, что 2.7в, что 5в.
    2) полностью "запечатанный" генератор 90х годов выпуска со старой комп. периферии при 5В потребляет 32мА. Врядли тогда было распространено питание 3.3В.
    P.S. осцилла нет смотреть форму сигнала на их частоте.
  11. #70
    ТНажмите на изображение для увеличения.
ID:	320624акой вопрос, достался вот такой кварцевый генератор на 10 мГц. Как его запустить? Куда подключать землю, на Е или на NC? Правильно ли я понимаю, что это генератор синусоидальный? И подключив его к питанию, сразу можно посмотреть частотомером частоту? А если б показали схему, как на его основе сделать кварцевый калибратор- опороник, был бы очень благодарен. Спасибо.
    Sony ISF SW7600G, антенна LW 40 метров
  1. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 223
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 04:30
  2. Стоимость изготовления трансформатора?
    от PICachu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:17
  3. Фотоспособ изготовления печатных плат
    от dimaie в разделе Технический кабинет
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 23:15
  4. Новый способ изготовления плат.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 07:28
  5. Способы изготовления токопроводящего клея
    от Серёжкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 19:15
