Страница 2 из 39 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 385
Тема: Кварцевый термостатированный генератор кустарного изготовления
  1. #11
    Это явно не температура. Обычный кварц без всяких термостатов на 30Мгц после часа прогрева обеспечивает стабильность не хуже 10Гц в сутки.Налицо глюк в самом генераторе. Может, сама микросхема или, скорее, какой-то конденсатор плавает. Да и вообще, обычная ёмкостная трёхточка на биполярном транзисторе на порядок лучше, чем генератор на логике. А ещё генераторы на логических элементах очень требовательны к питанию. Чем вообще схему-то питаете? Может, питание нестабильно?
  2. #12
    Казань
    159
    RA4R, ex. RU4PG
    Сделайте на опорном от старого частотомера (здесь вы его приобретете без проблем),
    на 10 или 5 МГц, и синтезируйте любую нужную выходную частоту. Удачи.
  3. #13
    Берется обычный НЧ транзистор в корпусе TO-220 типа КТ819 и припаивается фланцем прямо на металлический корпус кварца. И обычный терморезистор от процессора на 10 КОм лепится тоже на корпус кварца. Все это обматывается кусочком войлока или вставляется в войлочный кубик с прорезанной щелью. Цепь обратной связи по температуре настраивается на 60 градусов обычным китайским тестером по термопаре. Все. По крайне мере так было сделано в фирменном термостабилизированн ом буржуйском кварце за пару сотен баксов. Конечно все это безобразие было спрятанно в красивую металлическую запаянную коробочку, с красивыми выводами с проходными конденсаторами и SMA разъемом для ВЧ сигнала.
    Александр
  4. #14
    Не, 60С в обычный кварц к сожалению не пойдёт.
  5. #15
    http://www.microwaves.dsl.pipex.com/
    http://ok1em.blogspot.com/2008/11/os...mikrovlny.html
    http://www.dl6nci.de/ocxo.htm
    http://www.qrss.thersgb.net/Crystal-Ovens.html
    http://www.qsl.net/dl4yhf/dcf77_osc/index.html
    В последней ссылке видно, что надо найти термостабильную точку AT (как правило) среза. У стабильных кварцев она может быть и в районе 45 градусов, у кварцев с сильным температурным дрейфом - доходит до 80 градусов. Лучшие кварцы с SC срезом, но где ж их взять? Транзистор желательно Дарлингтон. И желательно через прокладку, чтобы на схему генератора не наводились помехи. Корпус кварца надо землить.
    Термодатчики использовали http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY83_SER.pdf но надо следить за законом ТКС в схеме термостабилизатора
  6. #16
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    А если использовать "Гиацинт-М" (есть такой в передатчике) и заменить в нём кварц с 5 МГц на 24.576 МГц то с какими сложностями придётся столкнуться?
  7. #17
    Ну во-первых Морион поставляет генераторы поштучно. правда срок изготовления последнего нашего заказа на несколько штук на 90МГц получился 4 месяца. Во вторых. интересно было бы увидеть номиналы элементов в схеме (да и вообще для генераторов предназначены 74HCU04 - небуферизированые). Кони - клоковые кварцы, стабильность у них, как правило, 100ppm - 10Е-4.
    Не факт, что поставив в генератор Гиацинта и уменьшив емкости в генераторе вы получите свои 24576кГц. Я не помню в Гиацинте какой вид резонанса используется - параллельный или последовательный, но разница может получиться в пару-тройку килогерц.
    Но вот подогреть кварц в пенопластовом термостатике имеет смысл при этом 74НС может оставаться снаружи. Обычно таким способом удается зафиксировать частоту через 3-5 минут с уходом не более 5Герц за сутки, а старые, точнее, состаренные кварцы еще меньшим уходом. Конечно, если емкости в генераторе соостветствуют паспортным на это кварц.
  8. #18
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Ну и ещё в конце... Как определить кварц по обозначению гармониковый или нет. Написано 24.576.000
  9. #19
    На самом деле только по ТУ или даташиту. Всякие "М" и "к" часто могут обмануть. У меня были советские стеклянные кварцы РВ-05 (еще возможно РВ-86) 33М - на первой гармонике (и 91 и 100М такого же типа - на третьей) и 15836кГц, надпись рукой, металлический в размер HC49 - на третьей. Есть SIWARD 30.000.000 на третьей (3OT) (хотя в прайсе Виакомовцы писАли основная гармоника) и JAUCH 40.0M FUND. У Вас все-таки похоже основной тон.
  10. #20
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Интересно, а активность кварца как проявляется? Чем ниже его частота (при одинаковом номинале на корпусе) или как-то по-другому?
    Вот ещё вопросик - можно ли засинхронизировать Гиацинтом 5 МГц, частоту опорного генератора на 24.576 МГц и как это реализовать на практике?
  1. Graphene
  1. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 11:21
  2. Стоимость изготовления трансформатора?
    от PICachu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:17
  3. Фотоспособ изготовления печатных плат
    от dimaie в разделе Технический кабинет
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 23:15
  4. Новый способ изготовления плат
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 07:28
  5. Способы изготовления токопроводящего клея
    от Серёжкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 19:15
