Страница 3 из 39 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 385
Тема: Кварцевый термостатированный генератор кустарного изготовления
  1. #21
    Конечно можно ФАП - ADF4001 или ADF4002 см. приложение. Можно еще запитать DDS от 5МГц, тогда частоту сравнения можно поднять - шумы упадут. Но мне кажется, проще все-таки сделать маленький термостатик и найти термостабильную точку.
ID:	58624   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    По-моему, вы слишком усложняете вопрос. Во-первых, частота кварца 24.576 МГц абсолютно не редкость. Во-вторых, если кварц качественный, до достаточно примитивного термостата. Лично я использовал генераторные модули на нужную частоту (наподобие тех, что стоят на материнских платах) и термостат на базе DS1821 (http://arv.radioliga.com/content/view/67/44/). Все устройство устанавливается в корпус от разобранного бумажного конденсатора и заливается монтажной пеной. После прогрева термостата (минуты две) частота стоит на месте до 4 знака после запятой (контролировал частотомером Ч3-64). И генераторные модули и DS1821 приобретал на http://www.ebay.com
    Не верь, не бойся, не проси...
  3. #23
    В радиостанциях "Алтай" стоят опорные генераторы с термокомпенсацией на 10 мгц. - экономия электричества, однако.
  4. #24
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Продолжу тему так как вопрос всё ещё актуален...
    Есть в продаже вот такой "Гиацинт-М" на частоту 4.915,2 МГц.
    http://electronic-component.org/shop...desc/4-9152mhz
    5-я его гармоника как раз выходит в 24.576 МГц
    Скажите есть ли какие подводные камни в реализации этой идеи?
  5. #25
    Рязань
    41
    UA3SEQ
    Есть ОГ фирмы NDK NT5032SC 24,576MHz с нестабильностью +-2,5ppm.
    Если актуально, вышлю.
  6. Спасибо от Флудер
  7. #26
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Конечно же актуально... Интересуют стоимость и фото.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.03.2014 в 19:10. Причина: п.6.2
  8. #27
    Рязань
    41
    UA3SEQ
    Откройте сайт NDK, а лучше в гугле наберите тип ОГ, что я Вам указал и не надо никаких фото, которые ничего не добавят к тому, что есть в обозначении. Размер 5х3,2 мм. Термокомпенсированны й в диапазоне -30 - +70. Лучше дайте свой адрес, я вышлю письмом завтра.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Даташит на ОГ доступен в гугле, там все подробно.73!
    Последний раз редактировалось Nikalex; 14.03.2014 в 19:05.
  9. #28
    Рязань
    41
    UA3SEQ
    http://www.ndk.com/images/products/c...NSA3341C_e.pdf По этой ссылке даташит на генератор. Завтра буду на почте, отправлю заказным письмом,
    http://www.ndk.com/images/products/c...NSA3341C_e.pdf по этой ссылке смотрите даташит на генератор. Адрес получил, завтра отправлю заказным письмом. Удачи!
  10. #29
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    848
    R4YAE
    совсем недавно закончил термостат для своего частотомера. использовал схему из статьи журнала радио за 1981 год, которую упоминали на первой странице темы. она мне показалась более простой и удобной, в отличии от схем на компораторах и оу.
    к сожалению, из более, чем 30 кварцев на 4мгц, имеющихся у меня, необходимой частотой обладал только один в усечённом корпусе. тем не менее, частота опорного генератора держится стабильно.
  11. #30
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,882
    ex RV9CAG
    Прикольненько так, молодец!
    Я так понял у Вас частотомер на базе набора FC250, а вы по какой схеме собирали опорный генератор?
    Я бы Вам рекомендовал использовать вот эту схему, правда она работает на последовательном резонансе (отечественные кварцы практически все нормируются для него), мне так показалось что этот резонанс постабильнее, чем параллельный у импортных резонаторов... Меньше влияние окр. среды.
    При последовательном типе резонанса на генерируемой частоте кварц представляет собой низкое сопротивление, а как известно низкий импеданс менее восприимчив ко всем возмущениям. При касанийй пальцами выводов кварца уход не более 10-20 герц на частоте 12.000 МГц!
    Да и отечественные кварцы более точны по настройке и качеству, чем импортный ширпотреб. Лучше вакуумированные в стекле.
Название:	Улучшенный кварцевый генератор на логике.jpg
    Последний раз редактировалось alexis; 15.03.2014 в 08:26.
  1. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 11:21
  2. Стоимость изготовления трансформатора?
    от PICachu в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 22:17
  3. Фотоспособ изготовления печатных плат
    от dimaie в разделе Технический кабинет
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 23:15
  4. Новый способ изготовления плат
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 07:28
  5. Способы изготовления токопроводящего клея
    от Серёжкин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 19:15
