Сейчас поигрался с КТ646Б ,купил сегодня по 3рубля, и очень даже ничего - при питании 7.2в ток потребления 720ма выходная мощность 3.25вт.
усилитель двухтактный ,ток покоя 24ма и кпд получился 63%
так,что продолжаем...
http://www.transistor.by/i/pdf/kt646a,b,v.pdf
имхо, долго они не протянут в таких режимах.
Или в пдф-ке очепятка?
это для двух транзисторов - схема двухтактная 360ма на транзистор вполне нормально
Да, это предполагает импульс тока 1,2 А на каждый транзистор при остаточном напряжении около 0,5 вольта. И даже не стоит спрашивать про линейность в таком режиме. Даже у специально сконструированных для низкоомного питания транзисторов этот показатель не блещет. А в вашем случае это уже будет больше похоже на череду прямоугольных импульсов. Хотя бы форму сигнала обычным осцилографом в момент замеров смотрели?
Опыты с BLT50 провели? Интересно результат услышать.
BLT50 пока отдыхают....
А вот RD16HFF1 - просто чудо!
7.2в ток ровно 1А на выходе - 4.52ватта, кпд почти 63%
На выходе синус!
при 12в спалил аттенюатор в приборе(б...ть)..... (((((
