Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Радиоприемник АРЗ-52
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Чем вызвано введение короткозамкнутого витка в первом фильтре ПЧ ?
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    Потребовалось, видимо, расширить полосу пропускания ПЧ-тракта для улучшения звучания приёмника.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.12.2022 в 18:17.
  3. Спасибо от 4L1G
  4. #3
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Введение короткозамкнутого витка вызвано необходимостью сформировать АЧХ, для этого контура ПЧ в аноде 6А10С и 6Б8 настроены на разные частоты - ниже и выше ПЧ (если не ошибаюсь, ПЧ = 112 кГц ?). Всё это замышлялось для равномерной передачи сигнала и улучшения звучания. Кстати, неделю назад видел такой приемник на радиорынке в Донецке за 150 грн.(около $17), в рабочем состоянии.
    73! UR5ENJ Виталий.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  5. Спасибо от 4L1G
  6. #4
    110 кГц
  7. #5
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    73! UR5ENJ Виталий.
    как так? ведь дополнительный к.з витос стоит в сторону обмотки АРУ?
    и какое тогда назначение R4 в АРЗ-51 ?
    такой к.з виток я видел ещо но в каком приемнике трудно вспомнить...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 10.07.2010 в 14:08.
  8. #6
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Называть контур фильтра ПЧ "обмоткой АРУ" не совсем точно...R4 в АРЗ-51 расширяет полосу пропускания контура, а вышеозначенным способом в АРЗ-52 сформировали более прямоугольную АЧХ. По-моему такой способ применялся ещё в каком-то редком приемнике, но название не вспомню.
    73! UR5ENJ Виталий.
  9. #7
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    В строну обмотки АРУ а не обмотка АРУ
  10. #8
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Уважаемый Георгий, спишем это на сложности перевода : украинский - русский - грузинский и обратно Нет, эта катушка с к.з. не имеет никакого отношения к АРУ. Мне понятен Ваш интерес к этой схеме, ИМХО, ее вполне можно применить в разработке РЕТРО-трансивера. Рефлексная схема даст дополнительное усиление по НЧ, заодно реализуется схема АРУ. Обратите внимание на резистор R10, это нагрузка детектора, которой нет у Вас в ретро-TRX. Для превращения АМ детектора в SSB детектор можно в разрыв провода, идущего от соединения С26 и С27 к верхней точке R16 включить дроссель 150 - 200 мкГ, а сигнал от опорного генератора подавать на верхнюю точку R16. Или, что совсем просто,подать этот сигнал прямо на анод диода через небольшую емкость (может кто придумает лучше ?). Переключая величину С29 можно менять время задержки АРУ.
    73! UR5ENJ Виталий.
    Последний раз редактировалось VINT; 10.07.2010 в 15:58.
  11. #9
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    в точку попал! давай отделим регулятор громкости от АРУ см чертеж ....
  12. #10
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Можно и так, несколько проще.
    73 !
  1. Радиоприемник КВМ
    от infort в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 11:50
  2. радиоприемник ML-400
    от Ua3UtA в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 11:35
  3. радиопередатчик-радиоприемник
    от Anastassia в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 19:20
  4. Радиоприемник “ТЕСТ”
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 00:06
