Показано с 1 по 10 из 23
Тема: APRS в IPhone 3GS
    APRS в IPhone 3GS
    Ищется софт для IPhone 3g S под APRS.
    Есть неплохой софт iBCNU
    Что еще есть под этот смартфон ?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.03.2011 в 10:01.
    Администратор Аватар для UA6AP
    RU
    4,677
    2
    UA6AP
    Тоже этот вопрос интересен.
    iBCNU на моем iPhone 3G работает прекрасно.
    Юрий / UA6AP
    А под какие смартфоны вообще iBCNU?
    Там пишет вот только это:
    Description
    iBCNU is an APRS GPS position reporting and text-messaging application for the Apple iPhone. When position reporting is enabled, the application will periodically send out location of your iPhone using either 3G or WiFi network and iPhone's built in GPS receiver. The rate at which position reports are sent out is adjustable. Position reports can
    Просто если под тот cмартфон про который я думаю, несколько дорогое удовольствие получается.
    Аватар для RG7KL
    Russia, Republic of Crimea
    637
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    А под другие смартфоны под Симбиан что то есть??
    op. Valeryi, ex UU4JLM, 73!
    У меня версия 3G S, вот для нее и нужно!
    Инет работает очень хорошо в этом ipfohe, экран информативный, теперь нужно софтом под него разжиться.
    Позже выложу ссылки, упорядочу инфо.
    Последний раз редактировалось RK1AT; 11.07.2010 в 08:34.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Позже выложу ссылки
    Юра ra0jv-9 на ?APRSD,?APRSS не отвечает Gate работает, в чем причина_? (все работает, смотри скрины ниже, - RA0JV)
    Последний раз редактировалось RK1AT; 13.07.2010 в 15:35.
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    первая часть теста
    продолжение лога до скорости "0"
    обе станции IPhone
ID:	58489 Нажмите на изображение для увеличения.
    Юра,если есть функция "авто-ответчика"_?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.07.2010 в 14:23.
    Очень удобный оказался IPhone для использования его в APRS. Встроенный GPS работает и в случае пропадания сети, т.е. он независим. Избавляемся от кучи соединительных шнурков между TX, GPS. Очень понравилось программа iBCNU для использования в любительском APRS.
    Встроенный компас с GPS, привязанный к координатам места.
    В программе мгновенная возможность выбора SSID, которые представлены в большом количестве на все случаи жизни. Айфон в качестве навигатора при помощи проги iBCNU , посылает пакеты APRS о текущем местонахождении, принимает и отправляет мэсэджи, пишет лог, вместе с текущими координатам места, возможно отправлять QTH локатор. Есть возможность просмотра карты гугла текущей позиции, кстати и на фотографии, выполненной этим айфоном, есть географиические координаты местности.
    Ниже скрины, иллюстрирующие работу айфона в APRS.
ID:	58495 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58494 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58497 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58498 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58500 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	58502 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видна скорость автомобиля, при пешей прогулке, она не высвечивается
    Последний раз редактировалось RK1AT; 13.07.2010 в 17:47.
    Для сравнения, слева один IPhone заменяет все, что справа: GPSMap60CX,VX5R,TT4, но справа вариант любительский не требующий инет, а айфон работает в сотовых сетях!
    Экран у айфона больше, чем у навигатора GPSMap60Cx.
    Сочи KN93vn
    327
    RG7A
    Под симбиан крайне интересно.В начале августа еду в Майкоп,на HAMFEST,было бы интересно опробовать.
  1. Soft для APRS
    от RX1AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 07.08.2022, 10:13
  2. Пользователи смартфонов Android есть?
    от DVE в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 22:37
  3. Soft для Icom F 111S
    от RN1NEH в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 14:55
  4. Soft для Motorola CP040
    от Pankov в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 15:53
  5. HAM soft для сотовых
    от RA4CTG в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 01:11
