To: RD3X
Спасибо за инфо, я думал, что там все нормально.
Если, честно, то я как-то пока не могу представить как состыковать IC-7600 с компьютером, чтобы было управление по CAT, PTT, CW. Как это сделано у Вас?
To: RD3X
Цитата:
"Владимир, использую программу HRD+DM780.
Соединение через конвертер USB-COM, затем ключ
на одном транзисторе и в разъем ключа на задней
панели 7600.
Управление трансивером, в том числе и PTT, осуществляется
через другой USB порт компа на USB порт 7600, что на задней
панели .Шнур USB A-USB B.
Т.е. дополнительных интерфейсов не надо."
"Для CW необходимо (если нет сом порта) применить переходник ЮСБ-СОМ и по описанию из N1MM сделать ключ на транзисторе."
Все это получил из первых рук от Михаила (UA9KZ), который работал на 7600 именно так.
4 DTR - на базу.
5 GND - земля.
Последний раз редактировалось ES4RZ; 02.12.2011 в 06:51.
Avel
Вообще интересно, Вы купили 7600. Потом вам кто то сказал, что радио не надежное и Вы его продали. Пишете про собственные наработки. Странно как то...Моя ошибка в том, что нужно было проконсультироваться перед покупкой
Владимир, спасибо!
У меня сейчас все сделано через COM-порт компьютера, и PTT, и CW, и CAT с использованием оптопар.
А хотелось бы соединить по минимуму - т.е. USB компьютера - USB IC7600, как я понял CAT именно так и выполнен, а COM порт оставлю как и прежде, для CW и PTT.
Есть комплект и с ЮСБ конектом для этого радио. Не нужен переходник
http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-010898
Я понял, Вы не поняли.
Почитайте рекомендую :
RZ3CC :http://forum.qrz.ru/thread24303-9.htmlIC-7600 - замечательное радио ! Дисплей может погаснуть , если сильно убавить его подсветку , в моей практике еще не было случая выхода его из строя ! Очень неудачны установки по умолчанию , но все это легко устраняется внешними регулировками . По-прежнему выбиваются PIN-диоды в блоке RF UNIT , но этому подвержены все аппараты ! Иногда вылетает микросхема УВЧ передатчика и заменять ее непросто , надо выпаивать верхние блоки УВЧ и преселектора . Зачем-то ввели разъем для отдельного S-метра , уж лучше бы вывели синхросмесь на отдельный дисплей . По динамике , даже после конвейерной настройки , приемник у 7600 лучший ! При работе цифровыми видами , мощность полезно снижать , иначе радио перегревается и само сбрасывает мощность .
RZ3CC :Чаще всего дохнут диоды D104 , D105 и транзистор Q105 на плате CNTRL UNIT , при этом приемник теряет около балла (6 ДБ) чувствительность , но это никто не замечает ! Когда текут или пробиваются диоды D104 и D201 в блоке RFUNIT , усилитель начинает самовозбуждаться , при этом система ALC возбуд не снимает ! Поэтому и вылетает микросхема ! Я предпочитаю вместо нее ставить транзистор с навесными резисторами , а величину резистора R207 увеличиваю в два раза . Это как-то спасает радио !
Последний раз редактировалось R6LA; 02.12.2011 в 13:39.
Для IC-7600 при работе с MIXW практически ничего не нужно - USB в комп, Windows определить USB звуковую карту и COM порт(можно поставить драйверы с www.icom.co.jp), для MAC OS X также ничего не нужно - драйверы уже в OS X есть, для прочих расширений возможностей(разные программы, работа всеми модами со всеми программами и подсоединениями) нужны доп интерфейсы. Я использую с IC-7600 - microKeyerII (http://microham.com/), компьютер MAC с MAC OS X Lion, для Windows программ(MIXW, HRD и т.п например) использую VMware Fusion 4.0, в MAC среде использую MacLogger DX, CocoaModem, FlDigi,и т.п. - проблем нет.
Сергей.
Сергей, добрый день!
Соединил комп с трансивером USB-mini USB, компьютер определил, что появилось новое устройство и попытался его установить, но не нашел подходящего драйвера и "тему" закрыл. Я попытался на японском сайте найти драйвера, но это мне не удалось, последний больше говорит по японски.
Что посоветуете мне в данной ситуации, - такой вариант замена "кучи" проводов меня бы удовлетворил. В обычной работе я использую COM порт (CAT, PTT, CW) в программах MixW2, AALog3, в тестах WriteLog. Нашел драйвер, сейчас скачиваю - CD-301501-002.zip
Владимир
Последний раз редактировалось UN5J; 03.12.2011 в 10:36.
