да, надо usb-d1, usb драйвер с официального сайта.
А что так страшно на 7-ку переходить?
RA1WU, не то чтобы страшно. Привычка и железо старое. Из-за одного микшера систему менять...В восьмерке кстати микшер есть, может на неё уже переходить?
Есть неплохо работающие интерфейсы, но USB непревзойдён в плане наводок на звук.
Шнурок USB короткий, толстый с защелками с обеих сторон.
Звук AsusXnonar D2X . работая с программой JT-65HF
вижу -22 -24, есть и -26.
RA1WU
Так Вы другую звуковуху используете. Я речь вел про кодек PCM2901 USB встроенный в трансивер.
USB Driver(Ver.1.10), Driver Utility and manuals.
а как же без него или я что-то не понимаю: (
Подключение USB обеспечивает:
1.САТ и PTT
2.Звук. В компьютере появляется новая USB звуковая карта.
Эти пункты можно по отдельности использовать. Я так понял Вы используете USB для САТ, а для звука пользуете AsusXnonar D2X.
У меня в JT65 Audio Input Level ниже 7 не опускается, явный перегруз.
Да, для звука Asus.
Ниже 7 перегруз.
Чем мог - помог
RA1WU, так на вопрос и не ответили между прочим Если вместо вашей asus выбрать USB Codec по входу даст уровень регулировать? А то я уже систему собрался переустанавливать
не пробовал
