Попробуйте поменять soft-sharp (стр.77 мануала)Я слышу остаток неподавленной боковой
Спасибо от yl2gl
Судя по приведенным цифрам , у вас с УМ-ом все в полном порядке.
От 5-10 Вт и более потерять на встроенном тюнере даже на эквиваленте это тоже нормально. У меня в при подобных измерениях на TS480-м "терялось" до 15 Вт в зависимости от диапазона , в 746 PRO тоже от 5-10 Вт.
Обычно , я тюнером не пользуюсь вообще , антенн у меня не много и все диполя-диапазонные, запитаны через полуволновые повторители ( 160.80,40) на КВ , на 144 2 по 5/8 обзорная и 6 квадратов на хорошей высоте и ничего в округе не закрывает. ( само собой , что тюнера на 2-ку нет)
Так что вывод простой , что с вашим радио по части оконечника и тюнера все гуд !
Виталий
Спасибо от yl2gl
Спасибо за консультацию! Немного меня успокоили, а то был очень расстроен своими измерениями. Что называется - горе от ума.
К сожалению, отсутствие серьёзной измерительной базы даёт себя знать. Интересен эффект столь большой неравномерности АЧХ осциллографа ATTEN ADS 1102, так как при проверке его частотной характеристики при помощи ГСС, видел равномерную АЧХ до 120 мГц, при гарантированной 100 мГц. А тут такая досада. Буду разбираться.
Стал разбираться, почему получался завал показаний в осциллографе ATTEN ADS 1102.
Когда включил внутреннюю интерполяцию в осциллографе, показания по частотам выровнялись. Мощность отдаваемая трансивером на 160 метровом диапазоне, полностью совпадает с мощностью на 10 метровом (109.5 Вт). Небольшой провал мощности на 40 и 30 метровых диапазонах (103.7 Вт). С отключённым тюнером. Всё в норме!
Вот и чудненько!Всё в норме!
всем привет!
26 марта этого года для ic-7700 выложена новая прошивка с поддержкой "водопада" на экране (для ic-7800 прошивка с поддержкой "водопада" появилась еще 29 ноября 2013 года).
кто как считает, стОит ли владельцам ic-7600 надеяться на обновление прошивки для наших аппаратов с поддержкой "водопада" или нет?
хотя в режиме psk или rtty маленький экран с водопадом появляется на экране.. следовательно, техническая возможность имеется..
Пару месяцев тому назад написал о водопаде для IC-7600 этом в контору ICOM, получил вежливый ответ, что мои пожелания будут переданы в соответствующий отдел.
Передадут или нет - не знаю, не уверен. "Восток, дело тонкое Петруха" (c).
Валерий, рад приветствовать!
хорошо, будем ждать.. может и выгорит что-нибудь.. спасибо!
Насколько практически ценна эта фича? В 7800\7700 сделали по всей видимости в противовес TS990. Цифрой я работаю через компьютер с мышкой. Если сделают поддержку мыши, на столе их будет две. Как управляться с ними? Мне симбиоза компового водопада вкупе с панорамой 7600го с пиковой памятью хватает с лихвой. Вот и думаю есть ли польза от трансиверного водопада (вред в виде дополнительной нагрузки на процессор точно будет).
Водопад в IC-7600 нужен не для управления мышкой, а для обнаружения слабых, идущих на уровне шума, станций. Существующая панорама с идиотским режимом накопления, не даёт никакого представления об обстановке в эфире. Предложил ICOM сделать режим накопления на экране с задержкой всего на несколько секунд (3....5....10), сейчас это время - бесконечность, пока не тронешь ручку настройки и убрать, по возможности, моргание панорамы, которое есть даже на самой высокой скорости сканирования.
