Не огорчайтесь. У других производителей аппараты с преобразованием вверх имеют такие же болячки. Потребителю нравятся переключаемые руфинги - за ваши деньги любой каприз!
Но 7600 ведь отличный трансивер: дизайн ласкает взгляд, эргономика и набор возможностей прекрасны, работает здОрово. Ну а мелкие недостатки - так они у всех моделей есть....
Serg,
Да, очень странно, на слух изменение заметно, но SpectraLab этого не видит...
Быстрее всего причина кроется в том, что и обозначено на дисплее трансивера, а именно +/- 4.5 кГц при полосе пропускания 9 кГц, +/- 3 кГц кГц при полосе пропускания 6 кГц, +/- 2.5 кГц при полосе пропускания 5 кГц. Вижу одну половину АМ спектра.
Последний раз редактировалось yl2gl; 20.11.2014 в 00:19.
"Правильная" установка, как предписывают инженеры Инрада, предусматривает выпаивание и сверление экрана 1-го приемника, длинные провода, дополнительный каскад усиления. Кроме того, испортится панорама. Я же предлагаю установку без слесарных работ, без дополнительного усилителя (покупка "голого" фильтра обойдется на $75 дешевле). За счет того, что сигнал приема будет идти "своим путем" без кучи коммутаций на пин-диодах чувствительность даже немного повышается. Отчет тут, тут и тут.
Обязательно нужно измерить MDS, BDR, RMDR, DR IMD3 для разносов 2, 5, 20 кГц до, и после установки. Желательно InBand IMD для уровней 9, 9+40, 9+60.
Прием FM в СВ диапазоне не изменится, AM ограничится полосой 6 кГц.
Спасибо огромное! Теперь всё понятно. Меня смутила фраза "1й каскад УПЧ", первый в моем понимании был на Q1008/Q1208. В таком варианте затухание пъезиков, равно как и вся коммутация все равно остаются, хоть и прикрытые новой 'крышей'. Мне кажется есть совсем простой способ попробовать данный фильтр- выпаять конденсаторы С1701 и С1704 и использовать штатные соединения J1701 и J1651. для этого ничего не придется сверлить или подпаиваться. Да, инрад заработает и на передачу. Пока не вникал в точный частотный расклад TX, возможно там есть грабли.
P.S. FM и AM мне не интерсны и я готов ими пожертвовать как участком 30-49 МГц по приему
P.P.S вышеупомянутые разъемы позволяют установить фильтр на коротких коаксиалах без издевательств над платой с возможностью заменить любой из штатных фильтров. Только выпаять p-i-nы этого фильтра и использовать его коммутирующий сигнал.
Последний раз редактировалось R3BA; 20.11.2014 в 11:36.
Неплохая идея!
Если J1701 это разъем, то С1704 можно не выпаивать, а кабель отправить прямо на инрадовский фильтр. С1701 надо выпаять, и подпаять его сверху С1651, т.к. там всего 5 пФ - маловато будет.
Передачу придется проверить, думаю, что там будет все нормально. В Вашем варианте остается коммутация фильтра прием/передача. Ну не нравятся мне пин-диоды после смесителей, где идет огромное количество импульсных продуктов, причем на огромной частоте, и все тут.
Ну про 5 пФ не стал писать, это очевидно. У J1701 подписан тип TMP-J01X-V6, это коаксиальная мама на плату. Коммутацию инрада можно сделать и на реле. J1651 это контрольная точка, там точно такой-же японский разъем что и межплатные. Искать их я замучился, но нашел у американского коллеги. В общем напрашивается экранированный модуль фильтром и минимальное вмешательство в схему. Есть некоторые опасения насчет передачи - с инрадом возможен избыток усиления на этом участке тракта, а так все красиво и правильно.
Последний раз редактировалось RU9CA; 21.11.2014 в 13:35. Причина: оверквотинг
Странно, но специально переключился в АМ.
Вздох облегчения..., работает!!!
И DSP фильтры тоже.
Валерий, мне мысль пришла что ВАМ пора k RZ3CC.
Да заодно , там же опломбировать радио.
А то ведь и до инфаркта не долго?
ps: отличный трансивер, всё остальное от лукавого.
Не надо искать того , чего нет.
Я думаю один лишний диод как-нибудь переживу . Их там до этого места уже с пяток, начиная с ДПФ. Аттенюатор dualwatch опять же.
Юрий, если вдруг есть на руках фильтр, или бумаги от него.. можно попросить у Вас картинку с цоколевкой инрада или его фотографию ? Можно в личку.
Вчера подобрал разъемы и пока едет фильтр хочу сделать плату и экран.
