Вячеслав, это к про3 примочка? Четко работает (не чувствительна к дребезгу кнопок)?
Интересно:
у самураев как балансируется ДСП ?
Сигнал вывожу за полосу пропускания фильтра ( через О) на любом
диапазоне, но через некоторую величину расстройки вижу его
в MiXW, и слышу самим трансивером.
Ару также отрабатывает.
Что бы это значило.
Версия 2.0.
Работать цифрой просто утомительно. Много ложных сигналов, да и АРУ
подрабатывает на не существующие станции в полосе.
Последний раз редактировалось Глазунов; 05.03.2017 в 09:51.
От ложных сигналов легко избавиться. Раньше (когда все стояло по умолчанию) дисплей при приеме постоянно что то рисовал. Полез в настройки. Если не изменяет память (трансивера нет под рукой) регулировка порога декодирования избавит от этой беды. Порог установить на максимум (вправо до упора).
Так я не об этом.
Суть этого явления, (долго изучали проблему не только
в данном трансивере)в отвратительном Кп ДСП фильтра.
Нижний скат очень сильно пологий. Очень.
Кто работает в JT65, могут наблюдать сильную
зашумленность ( по градуснику проги) от 0 и до( примерно)
400 гц.
В трансиверах серии ПРО 2,3 этого явления нет.
Я тоже писал об этом.
Этот эффект легко увидеть, если настроиться на несущую по нулевым биениям и медленно покрутить ручку настройки в сторону подавленной боковой полосы.
Избавиться от этого можно только вручную, закручивая TWIN-PBT для обрезания полосы пропускания со стороны подавленной боковой полосы.
Интересно, как обстоит с этим дело в IC-7700 и IC-7800?
В самодельном Тюльпане-DSP этого эффекта нет и намёка, с намного лучшей прямоугольностью применённых DSP фильтров. Но это уже офтоп и для другой темы.
Я бы тоже обратил внимание на сей факт, но в моём радио этого нет.
Обследовано несколько ( в одном QTH) 7600.
Только в одном.
Боле того , зашумленность в цифре у всех разная.
Как обьяснить пока не знаю.
Всё вроде одинаково, прошивки и прочие настройки.
А работают по разному.
Вдобавок не совпадают показания на панораме.
Отличаются от средней частоты RX на 1.5 кгц.
Осталось только сьездить к RZ3CC для консультации.
Но, человек и без этого перегружен.
Написал официалам в USA!
Но увы , в ответ тишина.
Последний раз редактировалось Глазунов; 31.03.2017 в 22:53.
Спасибо от yl2gl
Или к батюшке. А вообще все равно. Сам все ремонтирую, а вообще куча талантливых ремонтников и причем не только IC, а универсалов. Как пример UA3ZD, http://my.mail.ru/mail/volodya1958/photo/1 и многие другие.
Последний раз редактировалось RN3GP; 01.04.2017 в 18:32.
