Показано с 1 по 5 из 5
Тема: TS870S...?
    TS870S...?
    Добрый день.
    Прошу знающих людей помочь разобраться с проблемой на кенвуде.
    Месяца два назад приобрёл бу. тансивер TS870S,но покрутить времени не хватало.А когда дошло до дела начали всплывать вопросы разного плана.Выходная мощность порядка 30вт.? на ВЧ завал.
    Измерения проводил на баласте 50 Ом. С1-115/1. Ум не ковыряный,Сигнал ровный без искажений.
    На передачу работает во всём диапазоне.
    Может быть ограничена мощность настройкой из меню?
    Может ли такое произойти при раскрытии на передачу во всём кв диапазоне? Очень нуждаюсь в советах практиков,и владельцов данной серии.
    Север крайний
    194
    Если измерения производили правильно ВЧ вольтметром и нагрузка не резисторы МЛТ, а типа Э9-4А (подразумевая, что приборы поверены то - бишь откалиброваны и соответствуют ГОСТу) то можно дальше подумать. Спасибо. Сергей. :wink:
    Re: TS870S...?
    Цитата Сообщение от PERESVET
    ...Выходная мощность порядка 30вт.? на ВЧ завал...
    Так Вы проверьте, какая у Вас выставлена вых. мощность, может быть все нормально.
    Дык, ток надобно было написать какой у Вас трансивер при этом пожирает!!! Да и в трансивере мощметр есть, зачем с осцилоскопом заморачиваться?
    Re: TS870S...?
    Есть в сервисном меню опция (TX gain adj.) для каждого диапазона.У меня был завал на 20м.Настройка автоматически.Но прежние значения потом не востановить!!!
    http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=1897
    73 de Mikhail!
  1. TS870S К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ
    от PERESVET в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 08:08
