Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 111
Тема: Выбор кабеля на КВ
    Аватар для UU5JHQ
    Феодосия, Крым
    58
    UU5JHQ
    Выбор кабеля на КВ
    Какой кабель рекомендуете поставить на КВ? Предполагаемая длина 35-40 м. Антенна - дельта на 80 м.
    В интернете среди кабельно-проводниковой продукции есть выбор различных высокочастотных кабелей: RG-58, RG-213, RG-253, RG-8, РК-50-7-11 и другие.
    Как ориентироваться в этом разнообразии и как выбрать подходящий?
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Чем толще - тем лучше. Меньше затухание. Так что выбирайте сами из имеющихся.
    Недавно изготавливал 1/4 трансформаторы для квадратов.С помощью АА-230PRO перемерял все запасы кабелей на предмет соответствия коэффициента укорочения 0,66.Лучшим оказался 50-омный кабель с надписью "Уфимкабель" 1957г.КУ на бумажке и на приборе до см.Когда снял кусок наружной изоляции то поразился отличному состоянию медной блестящей оплетки.Как вчера с завода.Вспомнился Сталин...Другие,боле е новые и абсолютно еще неиспользованные кабеля уже огорчали и почерневшей оплеткой и несоответствием КУ,что приводило на 30 метровом отрезке к разнице в длине около 1метра.
    73,Александр.
    Цитата Сообщение от ut0ua Посмотреть сообщение
    Другие,более новые и абсолютно еще неиспользованные кабеля уже огорчали и почерневшей оплеткой и несоответствием КУ,что приводило на 30 метровом отрезке к разнице в длине около 1метра.
    Было и у меня такое. Нашёл в подвале давным-давно забытую бухту кабеля РК-75-9-12, лежала лет 20 у меня, до меня у кого-то столько же, а может, и дольше. Вскрыл посмотреть - оплётка блестит, как новая. Надо будет дату выпуска посмотреть.
    3,001
    3
    И только черного цвета .
    И желательно в полиэтиленовой оболочке, нежели в полихлорвиниловой. В оболочке из ПХВ через 2-3 года наружного применения (на морозе каменеет) появляются микротрещины, всасывается влага, и... дальше всё понятно.
    3,001
    3
    На ощуп , полиэтилен жесткий , хлорка помягче ( можно ногтем хлорку продавить ) .
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Длина тоже не помешает.
    Я применяю РК-50-7-11. Одессакабель. Был и преславутый RG-213, RG-8 . Не понравились, то лопнул на морозе, то ещё что. В прошлом году на всех антеннах на загородной позиции поменял на РК-50-7-11. Гу-84 на выходе :-) Работает как миленький. Единственный минус, который я обнаружил- это жестковат он.
    А я уже долгое время использую и на КВ и на УКВ кабель 8D-FB PEEG. Очень хорошие параметры, чёрная внешняя изоляция, двойная оплётка, центральная жила медь(2.6 мм), да и мощность может довольно большую пропускать. Даст фору некоторым кабелям из серии РК. Из минусов - жестковат(я его только для уличной прокладки использую) и стоит дороговато (около 100 р/метр).
  1. Выбор кабеля питания антенны
    от RX3ALL в разделе Антенны
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 17:21
  2. Применение кабеля RG 62
    от niknik в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 12:48
  3. Марка кабеля
    от Виталик в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 07:08
  4. Выбор кабеля для КВ и УКВ
    от pirat_os в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:49
  5. КВ антенна из кабеля
    от Владимир R9SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 19:11
