Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Выбор кабеля на КВ
  1. #101
    15,633
    Цитата Сообщение от RC3XG Посмотреть сообщение
    Есть еще ~ 25-ть метров, "залитого" кабеля (жила и оплётка - черные) ... Закончу с антенной - обязательно посмотрю, что "покажется на экране"
    Николай, - поддерживаю. Тоже есть два куска толстого 50 омного кабеля метров по 20, с тёмной оплёткой. Уже лет 15 висит в гараже. Всё собираюсь посмотреть как он поведёт себя хотя бы на 1,9 и 3,5. Но никак руки не доходят. А выбросить жалко.
    Если у вас, паче чаяния, руки дойдут, то уж не откажите в любезности, опубликуйте результат.
  2. #102
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Та не вопрос Евгений.
    Просто сейчас, если не получится с RR-33 (ветра/дожди)... надо восстановить "порушенное". Время то до "снега"... А переходить в группу SWL на всю зиму, не все поймут.
    Всё "взметнется" ... тогда можно и "посмотреть/нагрузить". Проблемно будет 25-ть метров как то по квартире размотать, но надеюсь справлюсь.
    У меня, вот в таком виде этот кусок.
    Николай, R4IJ
  3. #103
    https://dh1tw.de/can-i-still-use-oxidized-coax-cable/
    Про затёкший кабель.
  4. Спасибо от R3DL
  5. #104
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,392
    R2ANG
    А начало было-некий парень решил перемотать катушку….
    всем уже все равно..
    Одиночество-страшная штука, бла—бла
  6. #105
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    PeterRobot, Жизнеутверждающая статья.
    Правда, в ней есть не большой нюанс... оплетка. Отрезал в своём два метра - такая же "темнота". Как этот окисел повлияет на экранировку? Вопрос риторический, но проверить можно и без "замороченных" приборов...
    Отложу пока "изыскания".
    Пусть Вам внучка, родит и забудете о "страшилках"...
    Николай, R4IJ
  7. Спасибо от ur4ijz
  8. #106
    15,633
    У меня точно так же, насколько можно верить цветопередаче монитора.
    Обнадёживает, но у автора окислена только центральная жила.
    В тоже время, мы используем для антенн люминиевые трубки и провода, которые изначально сверху покрыты слоем окиси. И ведь работают! Может быть, этот самый ток находит себе место для протекания под этим изолирующим слоем?
    Последний раз редактировалось Евгений240; 18.09.2022 в 10:24.
  9. #107
    Окись меди тоже изолятор, под ПЭ течет и под CuO будет тоже течь.
    Ее Er около 18, но слой в несколько микрон на понижение волнового не повлияет, тем более что эти микроны за счет уменьшения диаметра центральной жилы, приводящего к повышению волнового.
    Потерями в этом слое как в диэлектрике тоже можно пренебречь из за его малой толщины.
    Остается лишь увеличение сопротивления и потерь из за увеличения неровности окисленной поверхности.
    Неоднозначность лишь в том, как влияет "разобщение" окислом жил в центральной жиле из 7 проводников.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 18.09.2022 в 12:51.
  10. #108
    Аватар для SENE
    Россия
    3,768
    Евгений240, Меня более интересует, как такой окисленный экран (чулок)... будет выполнять свои "обязанности". Придется искать "дополнительный прибор" - индикатор ВЧ поля.
    Просто сейчас не до "кабелей" - погода ни как не дает антенну поставить (поднять) - дожди почти каждый день, а возраст дает о себе знать...
    Николай, R4IJ
  11. #109
    15,633
    Да отож... Умнеешь, знания накапливаются. а здоровья и сил меньше и меньше.
    То что раньше за пол часа делал, теперь весь день забирает...
  1. Выбор кабеля питания антенны
    от RX3ALL в разделе Антенны
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 17:21
  2. Применение кабеля RG 62
    от niknik в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 12:48
  3. Марка кабеля
    от Виталик в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 07:08
  4. Выбор кабеля для КВ и УКВ
    от pirat_os в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:49
  5. КВ антенна из кабеля
    от Владимир R9SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 19:11
