Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111
Тема: Выбор кабеля на КВ
    Shadrinsk
    1,703
    на кв то зачем 8д?
    ставьте то что есть главное что негнилое..
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от UU5JHQ Посмотреть сообщение
    В интернете среди кабельно-проводниковой продукции есть выбор различных высокочастотных кабелей: RG-58, RG-213, RG-253, RG-8, РК-50-7-11 и другие.
    Как ориентироваться в этом разнообразии и как выбрать подходящий?
    РК 50-7-11 однозначно, прочен, надёжен, долговечен - сам убедился.
    Один раз лохонулся - купился на дешевизну, с рук. 50м РК-50-11-13 оказался гнилой, оплётка и жила - чёрные. ОтрезАл по метру, потом по пять - чёрный на всю длину, пришлось пустить на шины оплётку, изолятор центральный 11мм тоже без применения не остался, hi!
  4. #14
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Вот коллега по несчастью! Точно так же прома..(лоханулся),п риобретя точно такой же кабель и столько же метров. Точно также распустил на заземляющий чулок,а изолятор отдал ребятам на ДПФ. Спросил спецов,-те сказали,что была нарушена герметизация либо по причине мех.повр. лобо при некорр. изгибе.Искренне сочуствую,коллега!
  5. #15
    Спасибо за сопереживание. Я не очень расстроился, ибо всё пошло в дело, кроме срезанной оболочки. Изолятор отменный, пошёл и на стойки, и на катушки. Метчиком режется резьба внутри под карбонил, и вперёд - "заре на встречу"... hi!
  6. #16
    С изолятора от кабеля диаметром побольше изготавливаю различные ручки к надфилям,резцам...
  7. #17
    2,279
    Вот оно,безотходное производство! Куда до нас прагматикам-мериканьцам и экономным джапанам!
  8. #18
    оттуда
    915
    Они редко что делают своими руками т.к. предпочитают покупать готовое, благо средства позволяют.
  9. #19
    Омск
    89
    R9MW / ex UA9MDP
    У меня 500-300 Ватт и кабель РК-75-4 11 1982 года . Он так-же в отличном состоянии . Всё выдерживает. Но буду менять на какой-нибудь РК-50 -7-.....
    Всем удачи ! Валерий .
  10. #20
    Аватар для RK9FBO
    г.Чайковский
    75
    7
    RK9FBO
    Что этим можно запитать? Симметричное согл. устр. есть.
ID:	60736   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60737   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	что за....jpg
  1. Выбор кабеля питания антенны
    от RX3ALL в разделе Антенны
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 16.11.2022, 17:21
  2. Применение кабеля RG 62
    от niknik в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 12:48
  3. Марка кабеля
    от Виталик в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 07:08
  4. Выбор кабеля для КВ и УКВ
    от pirat_os в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 15:49
  5. КВ антенна из кабеля
    от Владимир R9SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 19:11
