Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 185
Тема: Выбираю паяльную станцию
  1. #121
    Она не "похожа на TS-100", это классический T12. Но вот "такую" - точно не стоит. Отзывы (на mysku.ru, кажется, тоже обозревалась) так себе - заниженное напряжение (из-за чего полную мощность жала не обеспечивает), да и удобство регулировки сильно на любителя. В основном народ радуется вариантам с контроллером на STM32 и OLED-дисплеем.
  2. #122
    КРЫМ
    1,122
    7
    Очень похожа, но жала Т13 - они значительно реже встречаются в продаже. У меня такая есть и она валяется без дела в самом дальнем углу тумбочки
  3. #123
    Паял много на чем. Можно разделить на 6 групп в порядке улучшения:
    1. китай на 900х жалах - цена низкая, паяет сносно если руки не из ...
    2. китай на жалах Т12 - паяет чуть лучше,но жала быстро обгорают мощность ниже чем в оригинале, но жала дешевые менять не затратно.
    3. Goot, и прочая фирма паяет примерно как китайский Т12 но обгорает меньше. стоит неадекватно свойствам.
    4. Hakko на Т12 паяет хорошо стоит дорого но жала конских денег стоят особенно если если надо несколько.
    5. Китайские индукционки quick и их клоны, стоят по среднему жала хорошего качества - не дорогие.но если паять много могут сдохнуть за 2-3 года
    6. Брендовые индукционки metcal,hakko,thermal tronics - стоят как новый трансивер среднего класса, жала на выбор для любых извращений тоже очень дорогие.
    Итого в сухом остатке. Если вы не профессионал или не шабашник - то есть не зарабатываете именно монтажом нет смысла брать п. 3,4,6 будут просто дорогой игрушкой.
    Остаются пункты 1,2,5. Если не жалко потратить 8-9 тыщ на станцию то конечно п.5.
    Если финансы поют романсы то п.2
    Если интересно могу про термовоздух написать но это потом.
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 26.11.2019 в 23:45.
  4. Спасибо от R2LAC, RK3AQW
  5. #124
    Цитата Сообщение от Georgi Посмотреть сообщение
    Очень похожа, но жала Т13 - они значительно реже встречаются в продаже.(
    Да, и в самом деле T13, я слишком бегло посмотрел. Тогда тем более брать не стоит.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Что называется - "в яблочко". Ну разве что добавить к первому пункту, что 900-е жала очень-очень сильно разные бывают. Вроде бы одно и то же, даже по весу почти нет различия (в районе 0.1..0.2 гр), но одно примерзает до невозможности паять даже легкую мелочь, а другое - без проблем (хотя оригинальное Hakko наверняка лучше, но не было возможности проверить). А по второму пункту - несколько совершенно разных ручек, причем со своими достоинствами и недостатками (посему я вот так и не решился переходить на T12).
    Последний раз редактировалось rx3apf; 26.11.2019 в 23:59.
  6. #125
    Вообще выбирать надо не станции, а жала. Парадокс, но на первый взгляд. У хороших станций и жала хорошие. Выбирать надо жало под себя каким привык паять для каких работ, поэтому должен быть выбор жал.
    Кстати китайские жала хорошо лечатся медной лентой поверх керамического нагревателя. Можно намазать КТП - но это путь в один конец. Паста высыхает жало прикипает. Но для такого дела можно и паяльник отдельный прикупить - например для тонких работ раз в месяц.
  7. #126
    Медь как-то "стремно". Я помню, с каким трудом выбивались разбухшие жала из советских ЭПСН40. Если забыть и вовремя не вытряхнуть окалину, то клинит так, что вообще извлечь невозможно. В ЭПСН25 почему-то не клинило, но окалина сжирала жало все равно. Наверное, алюминиевая фольга в качестве прокладки будет все ж лучше. Но с хорошими жалами как-то особо проблем не испытывал, хоть и зазор от грелки ощутимый. Сносно, работать можно.
    Про выбор жал - опять же в самую точку. Кто-то "отвертку" любит, кто-то без C-типа жизни не мыслит, а я вот, купив 13 лет назад с комплектным I-типом, так их полюбил, что другими почти и не пользуюсь. Хотя качественное -I еще постараться надо.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 27.11.2019 в 00:22.
  8. #127
    алюминиевой фольги не было =). еще если вы активно паяете разными жалами то способ смены жал тоже играет роль. у китайцев железка горячая тока пассатижами. У weller ersa quick пластиковое колесико менять можно голыми руками. Т12, тряпочкой но электроды на Т12 обгорают надо выключать. Обращайте внимание на конструкцию ручки.
  9. #128
    КРЫМ
    1,122
    7
    В самую точку. Поэтому и пришел к ТS-100 - контроллер поддерживает мгновенно автоматически температуру на кончике жала (это видно по потребляемой мощности при прогреве теплоёмких площадей или габаритных элементов).
  10. #129
    всем привет
    посоветуйте, пожалуйста, паяльную станцию с Али, можно хотя бы фирму, но можно и модель
    бюджет до 100 долл. Спасибо! Или особой разницы до 100 нет? )
  11. #130
    ijk, https://aliexpress.ru/item/328032959...1a17150dSeMXfB
    Оптимальна комплектация SET8.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 15.06.2022 в 20:52.
  12. Спасибо от ijk
  1. Выбираю трансивер начинающего
    от Rublik в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2023, 22:13
  2. определить станцию
    от DOIAB в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 20:25
  3. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  4. Титан ТН-102 - чем шить станцию
    от Дмитрий0073 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 02:06
  5. ПОМОГИТЕ РАСКРЫТЬ СТАНЦИЮ
    от rk9bb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 07:50
