Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 916171819
Показано с 181 по 185 из 185
Тема: Выбираю паяльную станцию
  1. #181
    Учкудук три колодца
    18
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    Какую-нибудь дорогую микросхему с шагом выводов 0,5 - 0,75 мм я ей паять не буду, а вот медным жалом - очень даже буду, конечно, при этом паяльник будет с термостабилизацией и жало будет соответствующе заточено.
    Пайка SMD, это как езда на велосипеде.
    Кто научился, тому без разницы, чем паять. Любым паяльником, хоть с каким жалом. А проще всего, не паяльником, а фэном.
  2. #182
    А у меня недавно сбылась мечта конца 80-х, "с неба упала" станция (термостабилизирован ный паяльник) "Термит" в состоянии "муха не сидела", которую не мог себе позволить тогда, а сейчас когда она и не актуальна (т.к. есть приличный набор всего разного), вот вдруг появилась..., положил пока в гараже для коллекции..))))
  3. #183
    Цитата Сообщение от 4l1ma Посмотреть сообщение
    Сменил на обычное медное жало и все пошло как по маслу.
    Целое предприятие работает на новейших паяльных станциях, но с точеными на токарке медными жалами.
    У меня примерно горсть медных жал уходит за год. Две паяльных станции на столе. Пару родных, что с ней шли. так и лежат в подставке.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Да сам не могу понять... Всё как обычно, запаял углы, нанёс флюс(китайский KINGBO), потом повёл жалом по всему ряду ног, запаялось, ну, правда, как почти всегда, несколько ног замкнулось между собой, и не на площадках, а чуть повыше. Дальше - обтёр жало от остатков припоя, нанёс ещё флюс(всё как в видосиках советуют), попробовал "разомкнуть" спаявшиеся ноги, ещё несколько раз проведя жалом по ряду ног, добился только того, что "замыкание" сместилось к самому краю, середина освободилась. Ну, думаю, щас ещё немного флюса - и освобожу от припоя совсем, потом вижу - что-то не то, взял сильную лупу, глянул - а в середине, где до этого были спаяны ноги, аж площадки из под ног вывернуло, 2 или 3 площадки...
    Используйте оплетку или провод МГТФ со снятой оплеткой. Чипы типа FT232RL запаивается очень легко. По диагонали припаяйте выводы для установки чипа на нужное место.
    Потом припой с флюсом, далее оплеткой снимаете лишний припой. Быстро все - микросхема не успевает перегреться.
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 19.06.2022 в 22:07.
  4. #184
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,347
    20
    RK9AMX
    При пайке SMD главное - навык. Инструмент влияет на результат только при наличии НАВЫКА. Нет волшебного инструмента. Только тренировка рук.
    Пользуюсь T12. Жало BCF-3. Паяю им всё: от провода 2,5 квадрата, до SMD 0402, QFN, QFP и т.д. Мельче 0402 только под микроскопом, но уже другим инструментом.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  5. #185
    Учкудук три колодца
    18
    Совершенно верно.
    Я для получения навыка, вытащил из мусора несколько плат от оргтехники, и примерно неделю тренировался выпаивать/запаивать SMD компоненты.
    Для себя сделал несколько выводов.
    1. Не надо жалеть флюс при монтаже\демонтаже.
    2. Не надо бояться "перегреть" компоненты, никакой паяльник или фэн, на это неспособен. Раньше отлетят дорожки или прогорит сама плата.
  1. Выбираю трансивер начинающего
    от Rublik в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2023, 22:13
  2. определить станцию
    от DOIAB в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.07.2019, 20:25
  3. Я строю КВ станцию
    от ua4abw в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 18:15
  4. Титан ТН-102 - чем шить станцию
    от Дмитрий0073 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 02:06
  5. ПОМОГИТЕ РАСКРЫТЬ СТАНЦИЮ
    от rk9bb в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 07:50
