Страница 1 из 5 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Как лучше настроить антенну в резонанс: длиной или тюнером?
    Луганск
    100
    UR1202SWL
    Имею кривой диполь из 11м провода д0,4мм и балконной решетки.
    Дособирал КСВ мост с индикатором по Гончаренко и узнал, что моя антенна резонансит на 6,44МГц.
    Как ее лучше настроить: подогнать длину укорочением или добавить простой тюнер?
    Я наблюдатель и пока имею только один приемник на 40м. Собираюсь построить еще один на 80, 40, 20м, а может и с большим числом диапазонов.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.09.2019 в 13:55.
    У Вас антенна действительно диполь и запитана с середины? Для вашего случая ( то есть работа только на прием) проще согласовать антенну тюнером . Более того, в случаи работы на прием можно вообще не заморачиваться с настройкой .
  3. Спасибо от Alexej Svirid
  4. #3
    Энергодар УКРАИНА
    529
    если просто " послушать эфир" , то не стоит заморачиваться с настройкой, тем более как вы пишете -"кривой диполь с балконной решеткой".
  5. Спасибо от Alexej Svirid
  6. #4
    Луганск
    100
    UR1202SWL
    Да, мой диполь, скорее всего, несимметричный, а позаморачиваться таки стОит, чисто из радиолюбительских побуждений.
    Ведь это даст бесценный опыт борьбы с антеннами!
  7. #5
    Ну чтобы получать "бесценный опыт борьбы" с антеннами (причем только борьба , не понял) полезнее было бы иметь хоть элементарную тер подготовку. Советую книги И Гончаренно, (DL2KQ) там просто и самое главное грамотно, разжевано.
  8. Спасибо от Alexej Svirid
  9. #6
    Луганск
    100
    UR1202SWL
    Ситуация такая: я немного, на полметра, укоротил "веревочную" часть антенны - резонанс сдвинулся с 6,44 на 6,85 МГц. Дальнейшее укорочение очень неудобно - трудно дотянуться. Как бы не пришлось ее снимать для переделки крепления.
    Тюнер может помочь компенсировать эти лишние 30см?
  10. #7
    Вы путаете согласование антенны с настройкой ее в резонанс.
  11. Спасибо от Alexej Svirid
  12. #8
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,890
    ex RA1OGS
    Если работаете на прием можете особо согласованием и настройкой резонанса не заморачиваться. Особой разницы не увидите, на этом подобии диполя. На хорошем диполе на прием разницы почти нет.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  13. #9
    Череповец
    1,244
    RN1QA
    Диполь на 7 мгц. имеет 2 плеча по 10 м.Вертикал(GP) на 40 м. имеет высоту тоже в 10 м. и вместо второго плеча радиалы,которые иногда просто расстилают по земле т.е. они не излучают.У вас примерно тоже,решетка-это(радиалы) и она не излучает,а сам вертикал 11 м.,как раз он и резонирует на более низкой частоте.Укоротить(по высить частоту резонанса) можете просто конденсатором.
    Юрий.
  14. Спасибо от Alexej Svirid
  15. #10
    ...который и будет являть из себя
    простой тюнер
    На основании знакомства с ММана посмею предположить, что его ёмкость для резонанса на 7.1 мГц составит 200-250 пФ.
    Хороший совет! Но просто читать эти книги без освоения ММана - это, ИМХО, только половина дела...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 09.09.2019 в 23:55.
    С уважением, Игорь.
  16. Спасибо от Alexej Svirid
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 15:51
  2. Как настроить антенну при помощи ГИР?
    от ken в разделе Антенные приборы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 10:30
  3. Как настроить антенну в резонанс?
    от Меньшиков в разделе Для начинающих
    Ответов: 171
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 20:39
  4. Как настроить КВ-Антенну?
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
