Подскажите пожалуйста,кто знает;
упражнения для вырабатывания одинаковых пауз между словами в тексте
и пауз между буквами в слове,при передаче,кодом Morze?
У нас в ДОСААФ на занятиях по ППР не было никаких специальных упражнений. Сначала включали с аппарата букву, мы воспринимали её на слух, потом старались повторить ключом. Это как с иностранным языком, нужно "по-обезьяньи" как можно точнее скопировать то, что слышишь. Можно записать свой вариант на диктофон, а потом сравнить на слух с оригиналом. Подправить разницу. И так далее, пока не добьётесь наилучшего совпадения.
Спорить не буду, возможно... Но если какой-то промежуток между обучением приёму и передаче и был, то он в памяти у меня не зафиксировался. Видимо, был очень коротким, вряд ли больше одного месяца. Вот то, что какую-то "стенографию" изучали, для скоростного приёма, которую надо было потом расшифровывать - это помню. Хотя саму стенографию давно забыл.
Вложение 158333
Благодарю за ответ,но не с ноля, а для избавления от "почерка".
Вы хоть с каким нибудь инструктором занимались? Первые упражнения (насколько я помню) были передача просто нескольких десятков точек (этим вырабатывался интервал между знаками в букве равный одной точке), Затем упражнение по передаче ряда тире (этим вырабатывался интервал между буквами равный тире), затем передача букв А или Н, причЁм одна буква передавалась, вторая пропевалась в уме (эти вырабатывался интервал между словами). Могу ошибаться - более 40-ка лет прошло. Что-то мог забыть, что-то присочинить, строго прошу не судить, и как догму не принимать.
Совершенно верно. Часами "молотили" точки, потом "тире". Прекрасный тренер Галина Романцова нас "измором" брала. 2 часа - точек, следующий день - два часа тире. И постоянно слушала. А уж потом - A, N по 5 знаков (группы). Скорость - около 50-70 знаков (устанавливала индивидуально).
Первое чему меня учили, это правильно держать обыкновенный ключ. Точки и тере, это уже второй этап обучения.
Спасибо от UY1IF
Ключ в своем первозданном виде уже не актуален и вряд ли вернется. Есть смысл сразу учиться на полуэлектронном. Где точки тире и паузы - по умолчанию.
