Страница 2 из 30 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 294
Тема: КВ усилитель на 2-х ГК71, АК-2009, Радио 03-2010
    А можно использовать в П контуре реле РП-21 или аналогичные вместо уж очень дорогих 1В1 и им Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Реле аналог РП-21(24в.;500ом.).jpg
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,862
    3
    На НЧ диапазонах и в не очень мощном усилителе - пожалуйста.
    73!!! Дмитрий
    RU9CA спасибо за лаконичный ответ. Хотелось бы по-подробнее. А так сказать-не то любой может, даже просто от нечего делать.
    Чем контактная группа этого реле Вам не угодила? А что значит не очень мощный усилитель? На 500вт. пойдёт?
    Видел на 500вт. УМ старенький-висят старинные хлопушки и чем это реле хуже? Раньше достать 1В1 вообще было почти невозможно и что по этой причине не делали УМ более 300-500вт.?
  4. #14
    To Михаил Н!
    Реле должны быть высокочастотными, на керамике. В самом крайнем случае можно применить "Хлопушки", но следует надеть поверх замыкающего штырька на якоре кусочек посеребренной оплетки от фторопластового коаксиального кабеля. Не надо ставить плохие детали. Да, все сейчас дорого, а куда денешься.
  5. #15
    Цитата Сообщение от rv4lk Посмотреть сообщение
    To Михаил Н!
    А если соскочит?А если не от фторопластового?
    На хорошие детали, ИМХО, ничего одевать и подгибать не надо
    В Вашем усилителе привлекает малая мощность раскачки, в Лаповке - отсутствие экранных напряжений и анодного на контуре
    Чешу репу
    Последний раз редактировалось k422; 26.07.2010 в 11:14.
  6. #16
    Промаргал журнал и скачать не удаётся , если можно - схему , пожалуйста .
    RT9TM ( ex RA9SFU ) Сергей .
  7. #17
    Чешу репу
    Уважаемый , Аноним . Реле стоит всего 450 р. Удачи ! Ёкарный бабай , пусть простят меня модераторы .
  8. #18
    МихаилН.На "базе" реле приведенного на фото несложно изготовить ВЧ-реле с применением в качестве изолятора стеклотекстолита.Под обное решение работает у меня с лампой ГУ-74Б
    уже больше 15 лет.Уже ждут своей очереди "фирменные" ВЧ реле для замены,но самопальные не подводили еще.
    73,Александр.
  9. #19
    Уважаемый не Аноним
    Самодельный усилитель класса 2хГК71 однозначно по стоимости будет дешевле чем "фирменный" аналогичный
    Что Вы хотели сказать ценой на реле я не понял
    Может прайслист составить хотите?
    тогда добавлю:
    1 ГК 71 - 500р, панелька керамическая под неё - 290р - цена на 21.07. 2010 в Москве
    прошу добавить:
    - конденсатор анодный переменный.....
    -трансформатор анодный на заказ......
    - железо на корпус
    От себя добавлю, что постройка такого усилителя не может подразумевать "наколеночных" комплектующих
    С Уважением
    RK3AVO
    Последний раз редактировалось k422; 26.07.2010 в 13:57.
  10. #20
    UT0UA Александр спасибо за инфо.
    Самое "слабое" место этих реле как я понял - подвижная группа контактов на дрянной для токов ВЧ пластмаске. И уже начал менять эту пластмассу на фторопластовую. А Вы поставили стеклотекстолитовые. Да?
Название:	Катушка П контура с реле 28,5 и 21мГц..jpg
  1. Усилитель Лаповка Журнал Радио №10 2006г
    от RW4LLT в разделе КВ усилители
    Ответов: 1050
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 00:01
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. CQ WW DX 2009
    от Модест Петрович в разделе Соревнования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:31
  4. Benin 2009
    от ES4RZ в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:56
  5. RDXC-2009
    от ua4wi в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 20:09
