Кто-нибудь сравнивал - какой трансивер шумит меньше: IC-7200 или FT-450, в равных условиях? Задаю этот вопрос в разных ветках, так как никто толком не ответил пока, хотя с другим аппаратом сравнивали.
Александр . 73!
Александр . 73!
На такой вопрос ответить объективно не возможно.
Шум эфира в любом аппарате превышает уровень собственных шумов при любой антенне.
Комфортность по шумам в любом аппарате регулируются по наличию ручек НЧ, ПЧ, АТТ и УВЧ.
Можно с бодуна так навыставлять ручки........
Так о чем вопрос?
Может Кш нужно измерять?
Или сигнал/шум?
Или тембровую окраску по НЧ?
Все эти форумные сравнения "по шумам" не более чем шумные сравнения.
Последний раз редактировалось R4ITU; 24.07.2010 в 21:43.
Спасибо от Eugene163
Уважаемый Валерий!
Это Ваше утверждение не может быть справедливым... :0-). Возможно, Вас не интересуют DX-связи, связи на ВЧ диапазонах, возможно, Вы, живя в городе, имеете такую помеховую обстановку, когда шумы "эфира" (на самом деле помехи от Вашего окружения) ВСЕГДА больше собственных шумов ВАШЕГО трансивера...
Если посмотрите справочники, то даже на 20-метровом диапазоне АТМОСФЕРНЫЕ шумы бывают НИЖЕ 0.1мкв (при стандартном диполе).
Поэтому считаю, что вопрос о собственных шумах имеет право на существование. При этом вашны не только интегральные оценки (с/ш), но и спектральные характеристики.
Многие радиолюбители отмечают хорошие характеристики одних аппаратов и плохие других, при этом, во многом оценки совпадают, поэтому прислушаться к мнению коллег имеет смысл, хотя конечно, лучше послушать самому! :-)))
Почему-то все забывают, что основной параметр приёмника (чувствительность) чётко привязан к уровню внутренних шумов (через соотношение с/ш).
Возьмём для примера 2 приёмника с одинаковой чувствительностью (скажем, 1 мкВ). но один из них "шумный" (уровень собственных шумов на выходе
НЧ - 1 В), другой "тихий" ( уровень 0,1 В). Подадим на вход сигнал на уровне чувствительности (1 мкВ). Тогда на выходе 1-о приёмника уровень
полезного сигнала будет 3 В, на выходе 2-го - 0,3 В. Повернув ручку громкости 1-го приёника против часовой стрелки, мы приведём первое ко второму
Все это понятно.
Но ,так что включать в понятие "шумный"?
Вот сравнивают на слух "по шумам"......
Но так нельзя. Нужна современная лаборатория.
Много ли приборов на руках у радиолюбителей дающих возможность работать без просачивания с уровнями порядка 0,1 мкВ?
Образцовых источников шума и температуры?
Речь можно вести о конкретных параметрах измеряемых приборами и только так.
К примеру чувствительность, 1 мкВ только при определенном соотношении сигнал/шум.
Сигнал/шум другой - и чувствительность УЖЕ ДРУГАЯ...при том-же аппарате.
Эти величины связаны не разрывно. И это ещё не все...а в какой полосе и при какой модуляции...
А по НЧ можно что угодно выставить и на слух что угодно наслушать, о том и написал.
