Показано с 11 по 17 из 17
Тема: IC-746PRO низкая вых мощность
    Да, ALC зашкаливает, ток потребления 11 ампер, на выходе меньше 5 ватт проблема была в холодной пайке smd резистора (PA UNIT) в цепи питания обмотки реле RL601 144мгц RX/TX, пайка R614 решила проблему полностью. (R614 рядом с реле RL601). Спасибо!
    Здравствуйте!У моего 746PRO всё работает в идеале.Предыдущий хозяин(связь с ним потеряна)выставил на 144мгц Pмакс.50w(мешает TV)Кто знает как вернуть 100w.
    Аватар для RV4CS
    Саратов
    367
    RV4CS
    R317, потенциометр находится на Main unit, регулирует максимальную мощность на диапазоне 144 мгц.
Название:	RF power 144.jpg
    RV4CS Sergey
  4. #14
    Спасибо за инфо!!
  5. #15
    А 100 Вт не помешает TV?! Чем больше моща,тем меньше помех,это точно. Телеки "потухнут" навеки.
    Валерий,посмотрите на согласование с антенной.У меня 746ПРО , TV-антенна в 20 м от антенны на 144 и при 100 Вт "тишина" Опять же, какая у вас и в округе TV антенны?Это тоже вопрос....
    Виталий
  6. #16
    ВИталий Николаевич!Предыдущи й хозяин выставил 50ватт,а не я.Какое согласование??Я включал на эквивалент
    Виталий
  7. #17
    Аналогичная проблема. Достался 746, на диапазоне 144 МГц. Выходная мощность около 5 ватт, ALC зашкаливает.SWR при добавлении мощности тоже зашкаливает. Проверялось в режиме FM. Качество сигнала нормальное, корреспонденты изъянов не заметили. Аппарат не "крученый". Реле RL601 в PA исправно. Сброс делал. Подскажите, что делать!
  1. ic-746pro низкая чувствительность диапазона 144 мгц
    от RV4CS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:03
  2. Низкая чувствительность Р-33П1
    от Серёжкин в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:22
  3. низкая чувствительность Гранит Р-44
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 00:49
  4. Вых. мощность в Dragon 5430
    от Raider_ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 22:42
  5. Низкая чувствительностьStandart GX1608v
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 22:53
