тогда это прямая наводка через скарт вход в телике,лечить можно попробывать заменой толстым скартом,в котором каждый сигнальный провод идёт в отдельном экране,а не в общем чулке,из практики ремонта также попадались самсунги из поднебесной в котором по нч-входу не стоят эмиттерные повторители и не было развязывающих дросселей,а с другой стороны сначала нужно проверить затекание вч тока на оплётку кабеля и потом уже решать,такое обычно бывает если применяют в качестве вседиапазонной антенны длинный провод или виндом
