Подскажите, пожалуйста, как методически правильно определить резонансы анодного дросселя. Диапазон 3.5 - 22 МГц, мощность ~100 Вт. Чем они вредны (при этой мощности), кроме увеличения уровня внеполосных излучений?
Имеется ГВЧ, ВЧ-вольтметр, ИЧХ.
Паразитные резонансы очень вредны.
Затруднена или становится невозможной правильная настройка выходного каскада.
Возможно выгорание части или полное разрушение дросселя.
Возможно повреждение лампы, а также деталей ВЧ в анодной цепи.
Я определял наличие этих резонансов с помощью генератора сигналов и осцилографа, в качестве индикатора.
Лучше делать проверку дросселя, установленным в РА, а П-контур лучше отсоединить.
При снятых питающих напряжениях подал ВЧ в середине диапазона с генератора на выходной разъём, как при "холодной настройке П-контура" и проводил ВЧ- щупом осцилографа по виткам дросселя.
Ёмкости между витками дросселя и щупом достаточно для обнаружения этих резонансов.
Поскольку резонансы может быть очень острыми, лучше проверить и по краям диапазонов.
Т.к. у меня генератор с качающейся частотой этот процесс упростился.
Все резонансы видны очень хорошо. И так по всем диапазонам.
В вашем случае выход ИЧХ нужно включить, как я включал генератор, а головкой пользоваться, как и я.
Если у Вас широкополосный ИЧХ, напр. для TV, то он не поможет, тогда лучше попробуйте генератором и вольтметром.
serge22 Лучше, чем здесь еще никто не написал http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
Спасибо от kvn
Можно даже просто неонкой провести рядом с дросселем, яркость горения неонки должна плавно уменьшаться при приближении к холодному концу. Если, наоборот, в середине, или еще в каких-то местах она горит ярче, то налицо резонас в дросселе.
ur3iag, Владимир, спасибо! Статья то, что надо. Сам не удосужился найти, стыжусь.
npol, немного не понял. . Видимо, опечатка (?) А правильно ли будет отсоединять (или перемыкать) П-контур? Все-таки он тоже часть колебательной системы. Или его влияние на положение резонансов дросселя незначительно? ИЧХ у меня 48-й, так что Ваш метод для меня приемлем. Спасибо.
