Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 104
Тема: Трапы, любого типа
    Аватар для Анатолий Попов
    Краснодар
    258
    R6AW ex UA6BFL
    Трапы, любого типа
    Коллеги у кого "под рукой" есть программа, или ссылка на неё,
    для расчета трапов намотанных коаксиальным кабелем?
    Пожалуйста подскажите.
    Дома знаю есть эта ссылка, но до вечера недотерплю.
    Три дня был на охоте, бунгало у нас хорошее, хочу сделать "удочку" (И. Гончаренко) хотя-бы на пару диапазонов (40-20м) и вечерами работать из леса. Эфир должен быть гораздо чище, чем в городе.
    С уважением, Анатолий.
    Только сделать их мало, надо еще и настроить. а это отдельная песня.
    Краснодар
    258
    R6AW ex UA6BFL
    Спасибо, УВАЖАЕМЫЙ aha!
    Почему только aha? Стесняетесь своего имени и позывного?
    Еще раз спасибо!
    Еще раз спасибо!
    не когда даже и не думал стесняться. Это просто ник и не более. кто спрашивает позывной говорю. мой позывной RW9UU
    73!!
    Пардон, я о настройке. Делал на разные частоты по расчету в упомянутой программе. При нормальном кабеле и скрупулезном изготовлении резонанс практически совпадал всегда.Ну +- 5 кгц.
    73, Алексей UA9DD
    Все очень подробно по Вашему вопросу здесь http://www.cqham.ru/trx84_11.htm
    Согласен
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Леша, ты бы в теме "Фидер в качестве противовеса" рассказал бы о своем опыте отсечения тока оплетки кабеля и получения нормального диполя из всего этого, а? Я, ведь, помню, у тебя это работало ?
    73 ! Alex
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Изготовление трапов
    Коллеги, у кого есть опыт изготовления трапов под мощность 1 - 1.5 кВт, поделитесь.
    Сделал трапы на вертикал, используя конденсаторы К-15У на 10 кВ и трубку 5 мм, но при работе на 1 кВт,через 3 мин на передачу,частота настройка трапа существенно убегает вверх. Правда останавливается, и дальше не идет. КСВ при этом меняется от 1.4 вначале передачи, до 2.7. Остывает минут 10.
    Коаксиальные трапы не предлагать....
    Валерий RU6DX
    Вы указали напряжение К15У, но не указали значение его реактивной мощности. При 1-1,5кW выходной, реактивная P конденсатора должна быть раз в 15-20 больше (15-30кВар).
    Цитата Сообщение от Valery_N Посмотреть сообщение
    Остывает минут 10.
    Конденсатор? Видимо, не хватает киловар. Керамика долго остывает. Медная катушка - быстро.
  1. Электросчетчик типа РиМ
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 09:18
  2. Трапы антенны HUSTLER-BTV5(4)
    от Анатолий Попов в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:40
  3. Программа для любого трансивера или приёмника
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:50
  4. R7000 трапы
    от uy2ub в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 00:14
  5. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 04:00
