Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 104 из 104
Тема: Трапы, любого типа
  1. #101
    Делал ант по Гончаренко, трапы из кабеля очень капризная вещь,подгон витками улетает на мгц,только сжимая и разжимая витки,четко фиксировть.
  2. #102
    Михаил, с настройкой вопросов нет, вопрос в том насколько уходит частота при изменении температуры. Впрочем, я намотал один экспериментальный трэп из RG213, вечером погрею и поохлаждаю, посмотрю что будет.
    От упомянутого выше фторопластового отказался он хоть и потянет до 4кВт спокойно, но тем не менее диаметр центральной жилы достаточно мал, то есть потери будут заметные, а значит, если на RG не понравится, намотаю классический LC, благо конденсаторы есть отличные, а провод в пару-тройку мм не дефицит.
  3. #103
    2,476
    RL1L
    Смотря по какой схеме соединять концы кабеля, если по классической, то там ток через оплетку идет и потери будут минимальны (оплетка имеет большой диаметр), если последовательно оплетку через центральную жилу, то все равно потери будут небольшие, потому что трап стоит не в максимуме тока антенны. Важна электрическая прочность трапа.
  4. #104
    Потери в меди будут на нерабочей частоте трапа, на низкочастотных участках работы полотна антенны (за трапом).
    Изготовил я трап, для него был использован RG-213 шведского производства (Ericsson), новый. Пять витков, частота не имела значения, интересовала дельта частоты. Трап на каркасе 50мм, внатяг, витки плотно натянуты и точечно проклеены для исключения сдвига. Схема соединения с учетверением сопротивления, последовательно.
    Для замера использовался FSH3 в режиме измерения потерь,на выход генератора и на вход приемника включались две двухвитковые петли, трап ложился вдоль оси, между витками, с расстоянием по 20 мм с обеих сторон. То есть связь минимальная. При изменении температуры трапа от +28 до -10, частота менялась на 100кГц, ~ от 19.03 до 20.03 МГц. Вобщем, мне это точно не подойдет, но возможно для других целей вполне сгодится. С жестким кабелем картина наверняка будет получше, но не буду пробовать уже.
  1. Электросчетчик типа РиМ
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 09:18
  2. Трапы антенны HUSTLER-BTV5(4)
    от Анатолий Попов в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:40
  3. Программа для любого трансивера или приёмника
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:50
  4. R7000 трапы
    от uy2ub в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 00:14
  5. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 04:00
