Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 104
Тема: Трапы, любого типа
  1. #21
    оттуда
    915
    Кондюк греется потому как внутри катушки. Я как то попытался обычной ответкой подстроить входные контура в РА. Мощность на входе 40 Вт, но отвертка нагрелась за несколько секунд. Так что никакого металла внутри катушки.
  2. #22
    KN75AA
    576
    r6kv
    А не пробовали сделать конденсаторы из трубки и толстого кабеля с удаленной вн. изоляцией и и оплеткой?
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
  3. #23
    Цитата Сообщение от Valery_N Посмотреть сообщение
    Коаксиальные трапы не предлагать....
    Видимо, автор не хочет.
  4. #24
    Интересная мысль насчет металла внутри катушки... А я планировал попробовать сделать конденсатор трапа в виде циллиндрической трубчатой конструкции - концы элементов до и после трапа, дистанция между которыми осуществляется фторопластовыми кольцами, а сверху катушку. Почему то казалось что трапы на промышленных траповых антеннах именно так и сделаны. Не разу их не разбирал, но такой конструктив как то сам напрашивается. Может и ничего страшного? Просто металл внутри катушки может в некоторой степени снижать ее добротность. Но это по идее более-менее решается выбором соотношения индуктивности и емкости. Чем меньше индуктивность, тем меньше создаваемое ею поле должно быть. При этом катушка оказывает меньшее укорачивающее влияние на элемент на нижней частоте. Да и греться будет этот конденсатор в случае расположения трапа в месте с большим током. Но большой ток будет в точке питания, а к примеру в центре элемента он не так уж и большой.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  5. #25
    Коллеги, у кого есть опыт изготовления трапов под мощность 1 - 1.5 кВт, поделитесь.
    Сделал трапы на вертикал, используя конденсаторы К-15У на 10 кВ и трубку 5 мм, но при работе на 1 кВт,через 3 мин на передачу,частота настройка трапа существенно убегает вверх. Правда останавливается, и дальше не идет. КСВ при этом меняется от 1.4 вначале передачи, до 2.7. Остывает минут 10.
    Валерий RU6DX
    Валерий, как вариант ... проверьте магнитиком из какого материала Вы поставили винты и шайбы у конденсаторов (штатные из латуни с покрытием ... они не магнитятся) ... мало вероятно , но вдруг винты или шайбы из стали ?!
  6. #26
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Сергей, я это понимаю очень хорошо. Все болты и гайки - латунь. Возможно действительно нельзя ставить кондер во внутрь катушки , но прав Василий, что заводские антенные трапы в качестве емкости используют трубки как внутри, так и с внешней стороны катушек . При этом мне кажется, что добротность такого трапа не очень высокая, т.к. имеет рассредоточенную емкость.
    Валерий RU6DX
  7. #27
    У меня емкость расположена именно внутри катушки. И ничего, много лет работает без проблем... Вот.
  8. #28
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Какие кондеры применяли, какую мощу качаете?
  9. #29
    Я более 300Вт не подавал, коллега, повторивший такой трап один в один, подавал более 1.5кВт.
  10. #30
    Через настроенный в резонанс контур токи не текут, смотрите усилитель. Похоже возбуждается(возможн о плохое согласовании антенны?). А может столько гармоник?
    Юрий. RK9UEP.
    Последний раз редактировалось rk9uep; 03.08.2010 в 04:56.
  1. Электросчетчик типа РиМ
    от R4IMM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 09:18
  2. Трапы антенны HUSTLER-BTV5(4)
    от Анатолий Попов в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:40
  3. Программа для любого трансивера или приёмника
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 20:50
  4. R7000 трапы
    от uy2ub в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 00:14
  5. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 04:00
