Приветствую всех как перегнать в радиолюбительский диапазон
в какой именно? Я думаю, что при помощи программатора это возможно. Я пробовал на VX 2000, Все получилось.
если станция 3200V просто вколачиваете частоту.
Вот под руками станция.у которой забито рабочих каналов на 166 мгц и конечно же один для себя на 145500.
Нет проблем
Пробую вписать частоты любительского диапазона но софт не позволяет пишет 148мгц и всё Mодель Vx3200v Софт использую с этого сайта Может у кого софт другой то отправьте на Ua9udq@hotbox.ru
подобная проблема, только мне надо забить частоты ниже 148 и выше 160 на одну рацию, софтина - если выставляю 3200V(A) не разрешает забивать выше 160, а если 3200(С) то не позволяет ниже 148.
извините если туплю, но подмогните советом что да как, заранее благодарю!
Нет проблем
VX 3200V: версия"А" диапозон 134.000-160.000,
версия"С" диапазон 148.000-174.000. Soft-CE52. Не позволяет выходить за рамки частот. С уважением UA3GOG.
Всем добрый день! Для прошивки станции Vertex VX-3200(C) на частоту 145.500МГц подошла версия софта "CE52E" .Сообщение от UA9UDQ
C уважением UA3GOG.
Доброго дня всем! Друзья, есть два вышеуказанных аппарата, первый читается и пишется и полностью исправен, а второй при включении пишет SELFTEST ERROR2. Читается нормально, но при попытке записи останавливается на 3% и висит...Было что подобное у кого?
prober
Какую версию софта используете для программирования?
