Попробую сам.Шек.rar
Сергей спасибо большое.Я тут чот сам потыкал,вроде получилось.Щас буду по взрослому учиться.Сергей посмотрите,увидете? Правильно я всё вложил?Там сбоку второй генератрик на фото.Крови попил с меня не передать,чтоб вывести его на нужные параметры.Просто,что выше 100 дб ДД по интрморде.Очень уж кровопролитно даются.Как просто сказать 110,120.Хотелось бы узнать,как и чем их померять?
Последний раз редактировалось UA5O; 15.08.2010 в 21:32.
rv3qg
У Вас всеполучилось. Фото посмотрел.
Если Вы захотите сделать копию экрана (скрин) с интересующим Вас изображением, то нажимайте на кнопку Print Scrn в верхнем ряду справа.
Далее откройте какой либо графический редактор, например Paint из стандартного набора и выбрав вкладку Редактирование «нажмите» функцию «Вставить».
Изображение экрана появится в «окошке» редактора.
Далее сохраните как файл с расширением JPG.
Сергей sgk.
Сергей спасибо большое.Я с компом на ты,просто здесь недавно.RK4CI спасибо за скрин.Можно не коментировать,я и так вижу ,что к чему.
Последний раз редактировалось UA5O; 15.08.2010 в 21:54.
На картинке «Измерение динамического диапазона приемного тракта» из файла «SDR-2000ua Технические данные и измерения» любезно присланного uw8m
видны «шумовые юбки» генераторов «2 кварцевых генератора (low noise), 14,124,5kHz и 14,126,5kHz (разнос частот 2kHz).» возможно это фазовые шумы синтезатора.
Если бы применили генераторы с разносом частот в 170 Гц как в моем опыте то наблюдать интермодуляционные искажения помешали бы «шумовые юбки», то есть нужны или менее шумящие измерительные генераторы или синтезатор трансивера.
Ещё было бы любопытно посмотреть на интермодуляционные искажения четных порядков.
Я бы показал наглядно на картинке авторов замеров, но полагаю что для этого нужно разрешение от авторов.
Уровни двух сигналов по –30,5 дБм или 6,7 мВэфф. У меня два сигнала по 18 мВэфф но усилитель ВЧ не применен потому как с накоплением наблюдаю сигналы величиной 20 нВэфф, а наименьший уровень «шума из антенны» (у товарища, у меня своей антенны нет к сожалению) около 200 нВэфф на 7 и 14 МГц и то редко. Карта которую применял для записи спектра "In band IMD" точно такая же E-MU 0202 и карта как видите не перегружена..
Измерения от АВТОРОВ приемника, ну и какие мы сделаем выводы???
Считаю (это мое личное мнение) что ДД ограничила не звуковая карта а SDR наверное синтезатор. Что бы сказать точнее необходимо проверить измерительные генераторы отдельно.
Сергей sgk.
Сергей, сильным сторонам СДР посвящены большие массивы информации и мне понятно сегодня за счет чего они получены. Но совершенно слабо освещены слабые стороны функц. сх. СДР. Вы можете с цифрами объяснить по каким техническим причинам ни Айком, ни Есу даже не пытаются представить на рынке такие модели. Ведь согласитесь странно получается- Эпл сделал новый сотовый с новым принципом сенсора экрана и тут-же мир наполнился букетом на эту тему(тоже самое с планшетником), а здесь полный монополизм и столько времени. Как-то надо объснить эту странность! Заранее спасибо за ответ!
Александр
Добрый день!
SDR1000UA (200 МГц) + D44
Желаю Всем хорошего настроения!
73 de rz3qs
Спасибо дядь Жень.Вот и скрины.Я думаю вопросы больше не возникнут.Всем спасибо за общение.Правдо он мерял со своей катой,но какая разница.С моей картой замеры я написал.Сергей я вчера разговаривал с Иваном.Его измерения совпадают с нашими на 100%.Вобщем разговор начинается безпредметный.С уважением Юрий
Последний раз редактировалось UA5O; 16.08.2010 в 13:48.
На скрине "забитие" мы видим сигнал с уровнем -20 дбм, и S метр показывающий уровень шумов -136 дбм при полосе пропускания 500 гц. Это возможно с картой имеющую динамику ровно в 100 дб, при полосе пропускания 20 кгц. По моему заявленная динамика Дельты несколько ниже. Но вполне возможно вам попался экземпляр с такими параметрами. Но вот в то, что родной синтезатор SDR 1000UA имеет уровень шумов -142дб/гц при отстройке менее килогерца, извините не верится. По вашим словам в применённом двухтональном генераторе один из кв. генераторов дололнительно подчищен кварцевым фильтром, а со второго сигнал идёт напрямую. Так на скрине измерения интермодуляции прекрасно видна "юбочка" шумов второго кварцевого генератора. А что то шумов применённого синтезатора не видно. Назовите микросхему которая позволяет получить такие параметры синтезатора. А если в качестве опорного генератора при измерениях применили кварцевый генератор, сигнал с которого так же прошёл дополнительную подчистку, то не надо вводить людей в заблуждение выдавая всё это за скрины измерения параметров реального трансивера.
Если же вам удалось добиться такой чистоты спектра с реальным синтезатором, то... Но я что то в это не верю.
Последний раз редактировалось RK4CI; 16.08.2010 в 15:36.
RK4CI У Вас варианта 2. 1-верить нам,или объявить шарлатанами.Кто занимается измерением,тот понимает.Кто теоретек,а восновном это основная масса по форомам к сожалению,те будут ещё лет 10 спорить о параметрах,смутно понимая картину происходящего.Спустя 3-ёх лет опубликования наших замеров о СДР,появились сдвиги.Сколько нужно времени,чтобы этот вопрос закрыть?Лекбезы,здес ь читаться не будуд.Тема закрыта,для меня.Всем спасибо за приятное общение.К сожалению тема получилась для узкого круга технарей.Извините,ес ли что не так написал.Обидеть никого не хотел.Честно.RK4CI Коллега в некоторых вопросах Вы просто заблуждаетесь. Побольше проводите время с паяльником. С уважением Юрий.
