Продолжение поста 226.
- измерение Кмакс тракта позволит узнать количество разрядов АЦП для оцифровки сигнала величиной MDS и для другого вроде не нужен
- из статьи Radcom взаимная модуляция внутри полосы FT5k равна -40dB- -50dB и из поста 1, порог забития соответственно составляет 141мкВ, 316 мкВ(S9=35мкВ). В пересчете на S9=27,5мкВ, порог забития соответственно составляет S9+14dB и S9+21dB.
- из полученных цифр видно, что порог забития внутри полосы лежит ниже, порога аналоговой АРУ. Если для многосигнального случая это приветствуется, то что касается односигнального здесь - непонятности и вопросы. Искажений типа начала ограничения не видно даже на уровнях 52мВ(антенный вход) на входе АЦП. Возникает вопрос так-ли однозначно и во всех ли трактах IMD и BDR связаны? Ведь формула похожа на империческую, и IMD при слабых сигналах в АЦП дает сначала большую цифру, которая затем падает с ростом сигнала, плюс поведение АРУ при 2-х близких по частоте сигналах и то обстоятельство, что наличие шумов при оцифровке в АЦП улучшает IMD дают основание предпологать, что связь этих измерений может зависеть от типа тракта.
Чтобы поставить точку в этом вопросе нужно делать измерительные кварцевые генераторы, что в планах есть и со временем будет сделано и измерено.
- на S-метре только информация в полосе ДСП, ручной нотч меняет показания при вырезании тональников, автомат. нет - видимо не хватает быстродействия ДСП. Показания этого прибора к АРУ не имеют никакого отношения, только отображение информации в полосе ДСП с помощью программы индикатора.
- как здесь рассказано о работе 2-х АРУ(аналоговой и цифровой) так они работают везде. Иначе или по другому не сделаешь. И все они правильные и отличаются только IMD в полосе руфинга. Приписывать особенностям программы индикации функции АРУ не корректно.
Возможны дополнения поста!
