Страница 4 из 48 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 472
Тема: FTdx5000 - глазами инженера
  1. #31
    Цитата Сообщение от Приходк Посмотреть сообщение
    Но если полоса руфинга=полосе ДСП=спектру сигнала одной станции это никто не услышит.
    Александр
    Сами кв.фильтры не линейны и вносят искажения
    Elecraft столкнувшись с этим стали уделять особое внимание качеству кв.фильтров
    Одним из решений будет не ставить много кварцев, и 4 кварца в фильтре обеспечат DSP
  2. #32
    Нашел спецификацию Flex5000. И хочу сказать пару слов, которых не дождался от владельцев.
    Сначала по технике. Линейность тракта можно сделать легко запредельной и здесь это сделано без особых напрягов потому, что тракт после смесителя это обычное УНЧ. На ОУ, а тем более на НЧ линейность можно получить предельную какая вообще есть в радиотехнике. При такой легкодостижимой линейности ДД получается видимо выше ДД АЦП поэтому АРУ лишняя. Руфингом у него может быть фильтр построенный на тех-же ОУ, что и тракт "ПЧ". За счет ПП зеркалка тоже получается приличная. Короче решение на удивление дешевое и красивое и по параметрам не случайно такое классное. Я восхищен этой схемой. Для сравнения нужно подумать.
    Александр
    Последний раз редактировалось Приходк; 04.08.2010 в 19:28.
  3. #33
    Александр
    Да, SDR железо простое и удивительно, что продаётся иногда за тысячи
    А зеркалка там проблема и решается только программно.
    К простоте надо ещё компьютер, Windows и саму программу.
    От её качества зависит качество приёма и передачи.
    Всё вместе это уже не такое простое решение.
  4. #34
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Нашел спецификацию Flex5000. И хочу сказать пару слов, которых не дождался от владельцев…
    При такой легкодостижимой линейности ДД получается видимо выше ДД АЦП поэтому АРУ лишняя…
    Когда Александр L111 тестировал свой Flex 5000 то по его данным (мой расчет) коэффициент усиления тракта при измерении уровня шумов получился 150 тысяч.
    АРУ не «лишняя» пусть она и в основном «цифровая» и реализована программно.
    Вы посмотрите дискуссию по теме искажений IMD вносимых именно АРУ начиная например с этого сообщения.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=911 9&p=217810&viewfull= 1#post217810
    В отношении простоты SDR радио – «программа есть самое сложное изделие человеческого разума» не помню кто автор выказывания.
    Согласитесь что 40-50 миллионов строк программного кода это не так просто.
    Сергей sgk.
    Последний раз редактировалось sgk; 04.08.2010 в 20:01.
  5. #35
    Сергей, я в посте 1 подчеркнул, что когда говорю об АРУ, то автоматом аналоговой, если цифровой, то особо подчеркиваю. Про искажения и ограниченный ДД АЦП тоже подробно сказано там же. Что касается ПО, то без панорамы ему не из-за чего быть сложнее, чем в любом другом трансивере. Все задачи им решаемые одинаковы.
    Александр
    Последний раз редактировалось Приходк; 04.08.2010 в 20:41.
  6. #36
    Теперь надо понять какие могут быть потенциальные причины отворачивающие основных производителей от этой замечательной функц.схемы. 5к это SDR 3 поколения(ПЧ=0Гц). Уже появились SDR 4 поколения с АЦП работающими на ВЧ. Но основные производители как не видят этого, хотя принцип появился на заре радио. В 5к уже встроенная зв. карта. Чтобы сделать обычный трансивер по этой схеме нужно добавить CPU и DSP и 2к будет превзойден при меньшей цене.
    Чисто технически в этой схеме есть тяжелые моменты: значительные фликер шумы тракта(1/F), плывет напряжение ПТ за счет разных причин и сигнал для оцифровки начинает смещаться относительно центра диапазона АЦП и из-этого также нижняя боковая не совпадает по частрте с верхней и в АМ возможны сильные искажения. Если полазить и подумать можно найти еще минусы. Но они уже преодолены и при том значительно. В чем же причина? Может владельцы SDR-ов подскажут варианты? Никто не знает, современные радиолюбительские SDR-ры одноканальные или 2-х канальные(I/Q каналы)?
    Александр
    Последний раз редактировалось Приходк; 05.08.2010 в 18:07.
  7. #37
    Ребят, а где схему FTdx5000 посмотреть, что-то ссылку в ветке не нашёл?
  8. #38
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    Ответ в Вас, Александр!
    Вы же купили ft-5000 даже не послушав и не посмотрев Flex-5000. Я тоже смотрел на SDR с недоверием, пока на подключил SDR панораму к "Прохору". А когда появился Ваш FT-5000 и первые видеоролики, я, увидев панорамную приставку к Вашему аппарату в действии, пришел в негодование: столько лет существуют детальные панорамники на основе SDR, а Есу вставляет в новейший аппарат панораму на уровне игрушки "тамагочи" для дошкольников! Бред! Не любил Есу, а после этой выходки, вообще перестал воспринимать! А Вы спрашиваете, что их отворачивает?
    Кроме того, программное обеспечение SDR еще слабовато, постоянно идут доработки.
    Но тенденция складывается не в пользу классики. Сейчас, чтобы купить у Флексов их последний трансивер надо еще и очередь выстоять.
    Юрий. SDC website
  9. #39
    Москва
    751
    А из какого источника Вы определили,что ПЧ=0гц?
    http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=246
    http://www.flex-radio.com/support.as...gettingstarted
    http://www.rw3ps.com/publ/2-1-0-14
ID:	59972   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59973   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rz3bp; 06.08.2010 в 06:29.
  10. #40
    Юрий, я не приемлю телевизоры и все , что на них похоже. Поэтому в SDR меня интересует схема функциональная, а не конкретное устройство. Без ручек физических мне эта техника не нужна ни с какими параметрами. И главное здесь мы обсуждаем не кто что купил и почему, а сегодняшнии тех. достижения. По какой ф/схеме нужно сегодня строить , чтобы получить лучшии параметры. И мне панорама так-же безинтересна - я ведь другой любитель.
    В инструкции пользователя стр.202 есть очень общая ф/схема. Он двухканальный(I/Q).
    Александр
    Последний раз редактировалось Приходк; 06.08.2010 в 09:57.
