Страница 1 из 76 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 759
Тема: Вопрос по усилителю IRF
    Кто собирал данный усилитель. Хотелось бы услышать отзывы. И еще есть один вопрос: Можно ли добавить в каждое плечо по одному транзистору? Может у кого чертеж платы имеется.
    Алексей
    ссылка: http://rovno.boom.ru/samodelkin/ut2fw_2.htm
    Ну неужели никто не может ничего сказать по этому поводу yaya !
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,346
    DL7PGA
    Можно, конечно, но нужно не забывать, что все цепи смещения нужно делать для каждого транзистора дополнительно, а не параллелить их просто так(транзисторы имеют приличную входную ёмкость), и тогда нужно пересчитать трансформатор Tr1, возможно для каждого транзитсора в плече своя вторичная обмотка трансформатора. Имею где-то в загашниках журнал с описанием ПА на 750 ватт на... 20-ти транзисторах IRF510, по 10 в плече, питание 110 вольт (не просите отсканить, сканер умер), так там основное внимание было уделено как раз входным и выходным цепям согласования, широкополосным трансформаторам, так как речь шла о входных сопротивлениях каскадов в области единиц ом, несмотря на применение МОП транзисторов. Простое механическое добавление транзисторов мощность не удвоит. А более мощные транзисторы могут не потянуть на высокочастотных диапазонах. Посмотрите описание ПА для трансивера YES-98M-CW, там, правда, только 50 ватт, но с печаткой - её можно взять за основу, хотя схема сильно отличается
    http://ru3ga.qrz.ru/TX/yes98mcw.shtml
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,346
    DL7PGA
    • Тип файла: pdf irf630.pdf (176.3 Кб, Просмотров: 6162)
  5. Спасибо от ur4mp
  6. #5
    Спасибо что откликнулись! :P
    А не подскажете что это за журнал?
  7. #6
  8. #7
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,346
    DL7PGA
    Это был специальный выпуск журнала "Funk", в отличие от подписного издания он выходит нерегулярно, это было в 2000-м, следующее издание может быть и в 3000-м году .
    Но после переезда всё лежит в подвале в картонках, не знаешь, что и где.
  9. #8
  10. #9
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Когда-то по Фидо ходила эта схема ,поэтому судите сами
  11. #10
    В принципе, может и работать, но цепи смещения надо сделать отдельно и подозрение на прочность реле РПВ :wink:
  1. Мощному усилителю мощный коммутатор.
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 21:47
  2. Подскажите по усилителю мощности
    от ra4ase в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 14:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:34
  4. Прошу help по усилителю
    от Глеб Каштанов в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 22:17
  5. Еще более интересная статья по 1kwt усилителю
    от NE-SORRY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:04
