Нормально работает. Особенно на НЧ диапазонах.
По надежности лучше чем на КП904.
Для ВЧ диапазонов нужны другие транзисторы с меньшими входными и выходными емкостями.
где-то на форуме была ссылка на страничку р/любителя из 9го района там был описан УМ на IRF740, на 300ватт никак не могу найти,если у кого есть адрес дайте плиз
Народ,а посмотрите на рассеиваемую этими транзисторами мощность... Не на ток,ток - это для ключевого режима,а на мощность... А мощность-то не ахти. какие там 300 ватт ... Разве что китайских ватт. И посмотрите в сторону транзисторов IRF150 или 250,да и других в металле - там рессеиваемая мощность на уровне. Не забывайте,что у нас-то режим линейный и КПД процентов 50 максимум. Сколько там у IRF640 рассеиваемой мощности? Ватт 70 ? Так вот - с двух таких можно снять 140 ватт максимум,а если хочется,чтобы усилитель поработал более нескольких секунд,то не более 100...
А если глянуть на входные ёмкости этих транзисторов,то сразу вспоминаются огромные проблемы с согласованием. Для 100 ватт усилителя лучше подходят 4 штуки IRF510 или MS1307 - там ёмкости ниже на порядок.
А так ничего хитрого в этих схемах нет - классика.
А кто нибудь собират усилитель по несколько штук полевиков в плече? Интересует схемотехника их подключения!
Да, усилитель на транзисторах на 300 ватт + БП 600вт по размеру будет больше чем усилитель на какой-нибудь ГИ7Б, не говоря уж о надежности. Хотя на любителя, конечно...
А какая там нафиг схемотехника... Всё в параллель... Ну разве что полезно разделить эмиттеры (истоки) и в каждый включить свой резистор на 1 Ом,не более,для выравнивания токов.Сообщение от Aleks @
Да ничего подобного. Мой усилитель на 500 ватт (оут) имеет размеры где-то 300х330х90мм. Примерно,линейки под рукой нет. Блок питания,вестимо,импу льсный. Один вентилятор для лампы больше места займёт.Сообщение от RA4FJZ
А схемкой усилителя и блока питания поделиться можно?
АГА ОНА СПАСИБО,А ТО OS ПЕРЕСТАВЛЯЛ И ССЫЛКИ УБЕЖАЛИ УЖЕ ДАВНО ИЩУ,еще раз спасибоСообщение от Victor
