Страница 3 из 76 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 759
Тема: Вопрос по усилителю IRF
  1. #21
    Аватар для RA4FJZ
    Грабово, Пензенская область
    138
    RA4FJZ
    для UA1ZH
    А у вас что-же, и вентилятора типа нет при такой мощности?! Да ещё при таких размерах... Да при киловатном БП?! Кстати на лампах получится не больше вашего, если делать анодный источник питания в виде умножителя сетевого наряжения и если п-контур делать фиксированно на 50ом. И вентилятора всего два по 80мм от БП компов (по одному на лампу). А кстати, на чем собран Ваш усилитель? Как себя показывает на десятке?
    _____________
    Radio - forever
  2. #22
    Гость
    Цитата Сообщение от Aleks @
    А схемкой усилителя и блока питания поделиться можно?
    Нет. Потому как схемка-то не шибко отличается от вышепреведённых.
    Два таких блока на сложение. Транзисторы IRF150.
    Блок питания - схема содрана с компьютерного блока питания. TL434 и четыре IRF740,по два в плече,трансформатор на кольце. Даёт 50в 16А.
    Схема не очень,пробный вариант,буду переделывать,поэтому не стану и афишировать. Плохо работает защита от КСВ. Может,когда-нибудь сделаю получше и тогда выложу себе на страничку.
    Кстати,выше была ссылка на мою схемку на 4х IRF510. Схема чрезвычайно простая,создавалась для массового повторения сибишниками. В общем,потому и упрощена до предела. Но работает весьма прилично. Было сделано только лично мной около десятка экземпляров. Для уровней до сотни ватт - самое то. Если делать для себя - лучше сделать раздельное смещение для плечей,остальное as is.
    Пока.
  3. #23
    Гость
    Цитата Сообщение от RA4FJZ
    для UA1ZH
    Есть вентилятор и не один. Один на блоке питания и два поменьше на усилителе. Всё управляется в зпвисимости от температуры.
    Можно и на лампах сделать компактный усилитель,не спорю,но не нравится мне отсуствие развязки с сетью,хоть убей.
    А на чём сделано у меня - см. выше.
  4. #24
    Блок питания - схема содрана с компьютерного блока питания. TL434 и четыре IRF740,по два в плече,трансформатор на кольце. Даёт 50в 16А....
    Спасибо за информацию! Кстати позвольте поправить ШИМ скорее всего TL494... 8)
    Чтож, будем пробовать!
  5. #25
    Пока.
    вопрос,а если по десятку IRF 510 в плечо со смещением на каждый тр
    на выходе ватт 400 будет, при питании 50 в?
  6. #26
    UA1ZH:
    Как-то у Вас концы с концами не вяжутся - то "Мой усилитель на 500 ватт (оут)", то "Для уровней до сотни ватт - самое то".
    Их там, в коробке, что, больше пяти штук?
    Кстати, если блок питания содран с компьютерного, там тоже нет развязки от сети.
    73!
  7. #27
    Цитата Сообщение от RV3DAR
    UA1ZH:
    73!
    УМ НА 500 собран на IRF150(180ватт) а не на 510(43) так что на 4х вполне возможно качнуть в пике 500,посмотрите их характеристики,друго й вопрос как они будут работать на 14-28 мгц ,в смысле отдаваемой мощности,а еще больше интересует вопрос согласования
  8. #28
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    А, что мешает использовать бестрансформаторный БП для транзисторных РА? Например IRF740 с последовательным питанием (в противофозе, или в паре с комплиментарным), при напряжении 300В и токе около 2А спокойно можно снимат 300Вт и малогабаритно (по расчету Sрадиаторов 2х50см2, с вентилятором конечно). Проблем сразвязкой от сети еще меньше, чем в ламповом, благо входные и выходные сопротивления низкие, ШПУ легко сделать. Вот с компенсацией входных и выходных емкостей проблема. Выходные еще можно компенсировать выходной КС (например сейчас использую однотактный РА на одном IRF740 при 40В, выход трансформирующие неперестраиваемые полосовики, раскачка - "Дружбой" 5...10Вт, ниже 7МГц спокойно отдает 100Вт (радиатор без вентилятора от какой то бытовой стереосистемы) до 18МГЦ падает до 50Вт, еще выше раскачка падает до 1...1.5А). Вот над входной компенсацией придется поработать.
  9. #29
    кинь схемку БП
  10. #30
    Гость
    Сорри,естественно TL494. кстати тут на сайте была очень похожая схема,выброшено всё,что не нужно. БП 13.8в 20а.
    Кстати,возможно,буду от импульсника отказываться. Шумит,зараза,несмотр я на все принимаемые меры. Хрен с ними,с габаритами,чистый эфир нужнее.
  1. Мощному усилителю мощный коммутатор.
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 21:47
  2. Подскажите по усилителю мощности
    от ra4ase в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 14:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:34
  4. Прошу help по усилителю
    от Глеб Каштанов в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 22:17
  5. Еще более интересная статья по 1kwt усилителю
    от NE-SORRY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:04
