ВОТ ЕЩЕ
ВОТ ЕЩЕ
Единственно этот господин пишет что все транзисторы брал из одной партии с минимальным расхождением параметров,в противном случае коррекция по току на каждый тр,Сообщение от RK3AQW
То RK3AQW: В EWB есть модель тр-ра с магнитной связью, да и то без учета потерь в "железе". Радиочастотные же трансформаторы в большинстве - ШПТЛ (надо учитывать длины, распределенные индуктивности, емкости) так что с EWB это дело не пройдет.
TO ХАМский desiner, спасибо,
а в circuitmaker интересно не пробовал никто ШПТЛ моделировать с последующей подстановкой в схему,я просто пока с прогой толком не разобрался,но судя по всему вроде можно данные задать по трансу.......
Буду разбираться, либо хотелось бы найти готовый выходной(расчеты имеено габаритов биноколя на 250 ватт и соответственно сумматора на 500 ватт)
к сожалению более чем на 150 сам не изготавливал,
Эх! ктоб еще перевел бы на русский эту статью!Сообщение от RK3AQW
ABBYY PDF Transformer 1.0 перегони в любой формат а дальше любым переводчиком,этож не Шекспир и так понятно будет
да. забыл одну деталь упомянуть,там транзисторы mrf150 по 150 енотов за штуку,на них моно 20 ГУ-74б купить или
800 шт irf 510
Экспериментальный в плане того,что постоянно в нём ковыряюсь,отрабатыва ю конструктив. Причём проблемы не собственно с усилительными блоками,а с другими узлами,в частности с узлом защиты от КСВ. И лезут помехи от БП.Сообщение от Bek, EX8AB
Пока не отработаю всё до конца,и не оформлю в новый корпус -никаких фоток. Марку надо держать.
А схема так вполне рабочая,в смысле - регулярно работаю в эфире.
И собственно схемотехника от уже приведённых практически не отличается. Просто применены более мощные транзисторы,больших размеров трансформаторы и так далее.
Хочу заказать вражеские ферриты с двумя дырками специально для такого рода вещей. Дорого,но придётся - а то наш феррит хреново себя ведёт на таких уровнях мощностей - потери...
И на 14 и выше работает вполне прилично. Пришлось,правда,при помощи ООС выравнивать усиление. Общее усиление получилось порядка 10,что для мощного РА вполне нормально. Зато АЧХ заваливается выше 20МГц где-то 4 дб. всего.
Пока.
начал делать на 510 на 500w отпишу что получится
лови переводСообщение от Aleks @
