Подстроечные сопротивления R22, R23 должны быть не 10, а 1 кОм. Оттого и резкая регулировка.
Многооборотных - не надо.
Нельзя так на ходу менять RD16 на IRF510 с этого ничего нормального не получится .Первое входное сопротивление разное. Второе - для начала уменьшить резистор с стока на затвор до 470 ом , следущее - ТР 3 домотать понижающую обмотку ( сделать на понижение 1/2 ). ещё отключить первый каскад - оставить 3 каскада. При 22 вольтах выставлять в пределах 3- 3,5 вольта смещения. Ток будет 250-300 ма на двоих. С уважением Павел.
Печатной платой не поделитесь?
И вопрос- а R18 у Вас запаян? При его наличии многооборотные переменники не обязательны.Пределы перестройки должны быть небольшими.
Добавлено через 7 минут(ы):
Где посмотреть изначальную схему на RD16? А то на этой неправильно обход нарисован, и ток покоя ОК маловат,imho.Может и какие-то ещё отличия найдутся.
В ОК кольца на 2000нн используются.У меня такого размера только на 1000нн есть,можно поставить,или в магазин идти?
Добавлено через 15 минут(ы):
И ещё.Рассмотрел фото платы-там,почему-то,один переменник с маркировкой 102,другой-103!
Последний раз редактировалось UA9AU; 10.06.2016 в 04:45.
