Страница 70 из 76 ПерваяПервая ... 206067686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 759
Тема: Вопрос по усилителю IRF
  1. #691
    Россия
    1,763
    6
    Сергей Викт, эта плата односторонняя? второй стороны нет
  2. #692
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    To: igor 2015 - Пошаговые фото сборки трансформатора в архиве IRF 520.zip. Другого фотоаппарата нет.
    То: Гар3 - Плата двусторонняя, в PCAD - нижний слой Bottom.
  3. #693
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Еще пара фото
ID:	324357   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #694
    Сергей Викторович,
    можете обьяснить, что будет, если использовать в выходном трансформаторе кольца проницаемостью 3000?
    С уважением. Владимир
  5. #695
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    На 160-40М точно работать будет. На более высокочастотных диапазонах возможно будет греться трансформатор, но это только экспериментально можно определить.
  6. Спасибо от ra3gn
  7. #696
    Купил кольца м400 17,5х8,2х5 по вашей рекомендации, сколько штук нужно потавить на этот -? Опыта нет , не занимался никогда - на транзисторах.
  8. #697
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    To: ra3gn- доброе утро. Так же два столбика по четыре кольца в каждом. В этом конструктиве, минимальное значение магнитной проницаемости - 200. При меньших значениях необходимо пропорционально увеличивать количество колец.
  9. Спасибо от ra3gn
  10. #698
    ст. Тащиловка
    1,103
    RA4FKV R4FAM
    um 520 1-7Mhz.rar Приветствую всех может подскажите кто автор этого КВ УМ, можно ли изменить в нем вместо IRF 520 поставить RD16 что надо изменить подскажите пожалуйста буду очень благодарен
  11. #699
    Neymeka, А для чего это нужно? 60 Ватт выдает без проблем уже 8 лет. Цену сравните. Так-же есть на 4-х IRF520, 120 Ватт.
  12. #700
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    что бы собрать усилитель на RD16-х нужно взять схему усилителя на RD16-х
    ибо если делать усилитель Маршалл из деталей телевизора Весна, то звучать это будет как телевизор Весна
  13. Спасибо от UR5VFT
  1. Мощному усилителю мощный коммутатор.
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 21:47
  2. Подскажите по усилителю мощности
    от ra4ase в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 14:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:34
  4. Прошу help по усилителю
    от Глеб Каштанов в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 22:17
  5. Еще более интересная статья по 1kwt усилителю
    от NE-SORRY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:04
