Страница 71 из 76 ПерваяПервая ... 216168697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 759
Тема: Вопрос по усилителю IRF
  1. #701
    ст. Тащиловка
    1,094
    RA4FKV R4FAM
    RN3ZOB, Спасибо за ответ просто у меня нет таких транзисторов это раз, ну это не беда можно выписать, мне надо найти под TRX Степ потом почему надо автора кое что не ясно по схеме это два и узнать как переделать ФНЧ под другие диапазоны 80,40,и 20
    EU1SW,спасибо за ответ извините но не могли мне подсказать ссылку а то их много а какой по проще в настройке и отладке мне для TRX Степ ( осн. платы) я вам буду признателен и благодарный
  2. #702
    Neymeka, 80, 40 там есть. 20-ку не делал т.к. делалось к трансиверу с ЭМФ.
  3. Спасибо от Neymeka
  4. #703
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    Сергей Викт, Подскажите, а испытывали ли Вы схему из поста №682, только вместо выходного бинокля с трансформатором как в ум трансивера SW?
    73! Евгений 2009.
  5. #704
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    To: R4AAY - С трансформаторами от SW я не пробовал, но в принципе должны работать, только не забыть домотать обмотку обратной связи и использовать оба трансформатора.
  6. #705
    Москва, р-н Лианозово
    332
    Так какие-же мощные полевые транзисторы широкого применения годны для усилителей мощности ?
    А такие у которых распределённое высокочастотное сопротивление затвора минимальное !
    Т.е. с металлическим затвором или высокопроводящим затвором .
    Для мощных полевых транзисторов работающих в высокочастотных инверторах этот параметр тоже крайне важен !
    И его начали указывать в технических данных !
    Берём данные на быстродействующий полевик от Infineon SPW16N50C3FKSA1 технологии CoolMOS™C3 Power MOSFET.
    http://www.farnell.com/datasheets/1670257.pdf
    У него металлический затвор из никеля ( или у других фирм молибдена или силицида молибдена )
    В Datasheet указан такой параметр как Gate input resistance -- Rg !
    Это Rg и есть это самое распределённое высокочастотное сопротивление затвора !
    И для данного транзистора оно равно 1.5 Ома !
    Таким образом постоянная цепи затвора RC этого транзистора из входной ёмкости 1600 пф и Rg 1.5Ом = 2.4 нс .
    Что и подтверждается и очень высокой скоростью нарастания напряжения на этом транзисторе .
    Datasheet даёт нам 50В/нс и это очень высокая скорость !
    Для транзистора SPP11N60C3XKSA1 Rg 0.86 Ом .
    В любом случае этот параметр должен быть менее нескольких ом !
    Т.е. если такой параметр как Gate input resistance( он может называться и немного по другому ) для транзистора указан и он менее нескольких ом и постоянная времени затворной цепи менее чем 4-6нс - то такой транзистор должен быть годным для усилителя мощности до 30МГц .
    Последний раз редактировалось Абрамий; 02.05.2021 в 07:59.
  7. #706
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Сейчас измерил какой-то NO NAME полевик, присланный мне под видом RD16 получилось Rg = 1,4 Ом.
    2ПЕ311А (аналог SD2933) получилось Rg=0,4 Ом, во втором случае точно известно, что затвор поликремниевый.
    IRF520 под рукой не оказалось.
    Так, что не все потеряно.
  8. #707
    15,672
    Вопрос только насколько пригоден?
    Транзисторы специально заточены под высокую скорость переключения.
    Понятно, чем ни быстрее переключился, тем меньше рассеиваемой мощности.
    Но нам то нужен линейный усилитель. И как с этим обстоит дело у транзисторов не предназначенных для этого, покажет только эксперимент.
  9. #708
    Так ведь указываются ещё и параметры Rise Time и Fall Time разве они не дают понять чего ждать от транзистора? Как например у IRF520.
  10. #709
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Max1980, Не надо путать импульсные параметры, в определенном режиме, в определенной тестовой схеме, в ключевом режиме возбуждения, с динамическими параметрами в линейном режиме РА, которые, для КВ определяются только емкостью затвора и проходной (которую можно скомпенсировать или уменьшить резистором ООС в истоке) и крутизной, которая неизменна по частоте.
  11. #710
    Транзисторы типа IRF120 разработаны для импульсного режима.
    Соответственно почти все характеристики в даташитах указаны для него.
    Но есть небольшая вилка - маленький участок линейного режима работы этих транзисторов.
    Который составляет от 2,5 до 4,5V в зависимости от экземпляра.
    Где практически мало растёт ток стока и почти не изменяется входная ёмкость затвора.
    В этих рамках транзисторы ещё годны для применения в линейных каскадах.
    Сумеете удержать транзисторы в этих рамках - вам повезло.
    С учётом, что данные приведены для "идеального" транзистора, а не для китайского ширпотреба.
    Но это не значит, что отдача усилителя не будет спадать по экспоненте.
    Cравните графики RD16, специально разработанных для усилителей ВЧ с графиками IRF 520 и всё станет понятно.
  12. Спасибо от Max1980
  1. Мощному усилителю мощный коммутатор.
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 21:47
  2. Подскажите по усилителю мощности
    от ra4ase в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 14:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:34
  4. Прошу help по усилителю
    от Глеб Каштанов в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 22:17
  5. Еще более интересная статья по 1kwt усилителю
    от NE-SORRY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:04
