Страница 73 из 76 ПерваяПервая ... 236370717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 759
Тема: Вопрос по усилителю IRF
  1. #721
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Я тоже ничего не понял из таблиц.
    UA5O Юрий
  2. #722
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Зато вторая, измерение линейности, и 160 ватт на пике огибающей, с каскада который выдаёт максимум 70, ну очень заинтересовал. Что вы вообще подразумеваете под "мощность на пике огибающей". Обычно пишут РЕР. Как измеряете. Как измеряли обычную мощность. Ну и чем смотрели линейность. Просто и мощность в телеграфе, и РЕР, равны 0,5 от пиковой мощности каскада. То что намерили вы... В общем одни вопросы...
    1. Мощность измерялась калориметрическим (тепловым) ваттметром М3-56.
    2. Тестовый сигнал двухтоновый.
    3. Пиковая мощность в два раза выше средней, которую показывает ваттметр.
    Т.е., там где пиковая мощность 160 Вт - М3-56 показывал 80 Вт в двухтоновом режиме, с учетом аттенюатора. Контроль спектра - анализатор спектра FSU-26.
  3. Спасибо от sergejbelyj
  4. #723
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    И этот же измеритель показывал мощность 70 ватт при однотоновом сигнале? Или мощность однотонового, вы измеряли другим способом? И какой ток потребления был при испытании двух тоновым сигналом? Просто ощущение, что речь идёт о двух совершенно разных УМ. РЕР обычно измеряется с учётом линейности, мощность в телеграфе, это максимум что можно получить с каскада. А у вас разница в 2,5 раза, и при этом в пользу РЕР.
  5. #724
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Владимир_К, Так нам и надо "растянуть" ВАХ каскада, на "голом" транзисторе РА не получается. Чтоб не терять мощность на резисторе при низком напр. питания, можно трансформаторную ООС применить, да и параллельная ООС свое дело делает.
    UA5O,
    В постах 682, 684, 689 подробное описание и результаты замеров от Сергея Викторовича.
    ПС: Почему я вынужден лопатить тему "сквозь словоблудие", когда мне это известно и не надо, а не "жаждущие ИРФ РА"?
  6. #725
    А чем плох этот участок?
    На картинке отмечен зеленой линией, вполне себе импульс тока до 20 А
    Не ту картинку смотрели.
    Для IRF-120:
    Повторяю - это для "идеального" транзистора.
    Не для китайских подделок.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 09.06.2021 в 20:31.
  7. #726
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Это для всех MOSFET транзисторов. Зависимость напряжения затвор исток, если заряжать емкость затвор-исток от источника тока.
  8. #727
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Ну да. Только вот достоверность результатов замеров, особенно линейности, мощности РЕР, под большим вопросом. А давать какие то пояснения к собственным замерам, автор попросту не желает.
  9. #728
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Да, именно так, М3-56 показывал 70 Вт в однотоновом и 80 Вт в двухтоновом режиме, но есть одно НО.
    В однотоновом режиме я специально не снимал мощности более 70 Вт. Радиатор не очень большой.
    В двухтоновом режиме критерием, где остановиться с входной мощностью были нелинейные искажения. два замера, при уровне ИМД минус 30 дБн и минус 26 дБн.
  10. #729
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Вы посмотрите сами значение тока каскада, и выходной мощности, посчитайте КПД. Прекрасно видно что каскад работает в режиме близком к критическому. То есть напряжение питания используется процентов на 80-90. И ни о каком существенном повышении мощности речи идти не может. Просто что то вы перемудрили с измерениями, и похоже именно в РЕР. Зачем вам измерение средней мощности каким то тепловым прибором, когда речь идёт о многотоновом сигнале? И РЕР и телеграфная мощность легко измеряются любым китайским прибором, и выпрямителем ВЧ напряжения на 2-3 диодах и конденсаторе. Конечно, делать это надо после ФНЧ. Без фильтров на выходе, намерить можно очень много интересного, но вот это будет мало соответствовать действительности.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 10.06.2021 в 11:49.
  11. #730
    использую схему китайского усилителя на IRF510 c aliexpres.На 14 мгц всё хорошо работает, на 28 мгц малая выходная мощность. Дело не в IR510, а в малом уровне сигнала с дпф. Но если сигнал на 28 мгц увеличить преварительным увч, то на 28 мгц начинает неплохо отдавать ватт 10. Опять же, но! Возвращаюсь на 14 мгц, из-за большого усиления, сделанного на 28 мгц усилитель возбуждается. Вот и решил, сделать один ум, как основной с подключаемым увч для 28 мгц через реле. Ваши мнения. С RD16 прошу советами не тыкать, т.к. работают также, как и IRF510(не с aliexpress).
  1. Мощному усилителю мощный коммутатор.
    от PERESVET в разделе КВ усилители
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 21:47
  2. Подскажите по усилителю мощности
    от ra4ase в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 14:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:34
  4. Прошу help по усилителю
    от Глеб Каштанов в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 22:17
  5. Еще более интересная статья по 1kwt усилителю
    от NE-SORRY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 13:04
