Страница 3 из 37 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 365
Тема: Вопросы о трансформаторе 1:4
  1. #21
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от FT Посмотреть сообщение
    основной вопрос - какой трансформатор использовать? Конструкций много, не знаю какую выбрать.
    Вот цитата из статьи об этой антенне: "Вторая антенна питается через стандартный «балун» 4:1.
    Следует отметить о необходимости применения «кабельного дросселя» для исключения влияния питающего кабеля на характеристики антенны. У меня - это 3..5 витков кабеля вокруг кольца с большой магнитной проницаемостью."
    Что-то не совсем ясно - если есть БАЛУН, то зачем кабельный дроссель? Типа, антенное полотно несимметрично к точке питания? В такой ситуации исключения влияния фидера не избежишь ни балуном , ни дросселем...
  2. #22
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Делается такой запирающий дросель для того чтобы отсечь затекание токов на оплетку кабеля.
    Это в основном для борьбы с помехами ТВ.
  3. #23
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Цитата Сообщение от бубуль-гум Посмотреть сообщение
    Игорь Салмин.
    Игорь, купите измеритель RLC на пик-контроллере. В некой "Радиолавке" их продают готовые, тока без корпуса, за смешные 600 с чем-то рублей.
    Не пожелеете, и увидите, наскока похорошеет жизнь. Меряет - сказка!! Я сравнивал с поверенным прибором Е7, забыл название - лабораторный измеритель LC - после этого Е7 отдыхает под кроватью. Кольца будете мерять - по 5 штук за 10 минут, так вам понравится..
    ипть.. адрес Тбилиси.. могут возникнуть проблеммы с переводами и отправкой? Поищите в других странах, на той же Украине их тож кто-то делает.
    В Украинском каталоге этого измерителя нет. И они рассылают ТОЛЬКО по Украине... В ближайшее время один москвич должен быть у меня в гостях, попрошу чтобы привез. Если можно БУДЕТ его купить в Москве. Уже зову его в Скайпе....
  4. #24
    Этот прибор называется "Измеритель F,C,L Макеевский"
    Я его приобретал у Тележникова. Очень простой в работе, а точность измерения для домашней лаборатории более, чем достаточная.
  5. #25
    6,343
    38
    Значит балун, о котором пишет автор, не отсекает ток на поверхность оплётки фидера. Плохой балун. Нужен ещё и отсекающий дроссель. Отсекли. Но фидер расположен в нашем случае несимметрично к геометрическому центру вибратора - это предпосылка к воэбуждению поверхности фидера вибратором. Таким образом, фидер становится пассивным элементом антенной системы "вибратор-фидер". И нужно ещё решить - плохо это или терпимо (а может и с пользой можно использовать). Влияние фидера можно исключить в нужной мере в данном случае только включением нескольких дросселей, разбивая фидер на отрезки меньшие четверти длины волны.
    Кстати, отсечка токов на поверхность оплётки фидера никогда радикально не устраняла помехи ТВ - ну перестал фидер излучать, а вибратор-то остался...
  6. #26
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    Еще как помогает, если учитывать что кабель проходит около окна за которым на тумбе стоит теливизор и имеет локальную помеху то помогает видно у вас небыло подобного случая.
    А вибратор то далеко.
  7. #27
    3,001
    3
    Тогда еще один вопрос на ту же тему... Имею 4 кольца от трансформаторов тока от УМ и УСС Р-140. 70х50х40. По идее до киловатта должно держать... Кто-либо пробывал эти кольца для балуна? Это моя ПЕРВАЯ антенна такого типа, раньше на кольцах делал только симметрирование.
    Про ,, Балун,, написано предостаточно . Одна из версий ,,балун ,, запорный дроссель для обратной волны - в вашей ситуации получается что он не запирает . Т.е . подаем 1кВ , кольца балуна пропускают этот киловатт (не плавятся ) , антенна излучает 50 ватт в Эфир , ясное дело 950 ватт балун и обратно пропустит к трансиверу (утюгам ) обратную волну . Обратная волна возникает от не согласования УМ - нагрузка .
    --- редактировал Убрал лишнюю 9 в 950 .
    Последний раз редактировалось ua3urs; 03.08.2010 в 14:05.
  8. #28
    6,343
    38
    Как хотел сразу добавить в предыущем посте, что да, своему любимому, соседскому ТВ - и баста! Да подумал, что слово "радикально" и так ставит всё на свои места... А случаями даже с вами могу поделиться. И даже способами борьбы...
  9. #29
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    вы опять перепутали теплое с мягким....
  10. #30
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Расскажу про свой случай...
    Сделал балун на ферритовых трубках от незнаю чего...
    Они сели плотно на кабель РК75-4-15 со снятой наружной изоляцией прямо на оплётку.
    Надел на длине порядка 20 см (УКВ диапазон 88,7 МГц).
    При подаче мощи от усила в 250 ватт всё сгорело нафиг и даже монтажная пена потекла, а кабель расплавился и замкнул, слава богу BLF278 выдержал всё это издевательство...
    Вот и верь после этого этим балунам.
    Хотя симметрия разрезного диполя вроде была (проверял на малой моще с помощью пальца - прикосновением к концу диполя - на противоположных концах одинаково жглось...)
