Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 2734353637
Показано с 361 по 365 из 365
Тема: Вопросы о трансформаторе 1:4
  1. #361
    Киев
    1,154
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Данные кольца из материала №2 (карбонильное железо) см на рисунке.
    Ув. Леонид, а разве материал № 2 подходит для широкополосных тр-торов, он предназначен для резонансных цепей, для широкополосных решений - № 31, 43, 52, 61, (феррит)
ID:	337828   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 19.06.2020 в 10:32.
  2. #362
    феррит от ОС не подходит для такой конструкции широкополосного трансформатора
    Я также использую НЧ кольца 2000 ... для таких трансформаторов и работает
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  3. #363
    15,677
    Коллеги, вы бы уяснили для себя разницу между ШПТ и ШПТЛ. Что как работает и какие для них нужны сердечники.
  4. Спасибо от Suh, UR5ZQV
  5. #364
    UT4UCM, вы чуть смешали конструкции
    ШирокоПолосные Трансформаторы (ШПТ) работают на сердечниках до частот, обозначаемых в справочниках как "резонансные" и передают энергию через магнитное поле. Обычно материалы этих сердечников имеют небольшую магнитную проницаемость и отличаются малыми потерями. Это почти все сердечники из карбонильного железа (Т-ххх-хх) и некоторые ферритовые, например из М100 или М50, 50ВЧ.
    ШирокоПолосные Трансформаторы на Линиях (ШПТЛ) передают энергию через ёмкостную связь между проводами обмотки и требуют специального их выполнения. Работают на любых сердечниках, обеспечивающих необходимую индуктивность. Верхняя граница по частоте ограничивается допустимыми потерями в сердечнике (для мощных -- это температура, для сигнальных -- коэффициент передачи).
    К примеру указанный вами материал №43 с магнитной проницаемостью 800 имеет верхнюю границу частоты для работу в резонансном режиме 1 МГц - до этой частоты ШПТ на них и будет иметь приемлемые параметры, для материала №61 (мю = 125) соответственно 10 МГц.
    Леонид
  6. Спасибо от UA3GR
  7. #365
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5FCM,
    наткнулся на такой материал http://rfanat.ru/s11/ant2-ru.html
    Там же ясно сказано, МЮ=10. Это ШПТ, причем не самой лучшей конструкции. Оплетка кабеля первичной обмотки - эл. статический экран, плюс, но не очень, он незакорочен, поэтому межобмоточную емкость полностью не развязывает, зато повышает обмоточную емкость первички, а вторичку синфазную можно бы сделать с перехлестом, для уменьшения емкости вторички. Зачем синфазная, я тоже не понимаю, "синфазные" антенны с одинаковым сопр. можно просто соединить, так как и вторичные обмотки (что и показано).
    ПС: Для виндом можно и ШПТЛ использовать с МЮ 400...2000, только под определенные согл. сопротивления (а то и импедансы), с определенной конструкцией линий, по расчету, вместе с сердечником.
