Занимался этим прибором.Прибор довольно старый. Заменил все электролиты (к50-3,6), некоторые конденсаторы и резисторы в блоке питания и модуляторе, а также, где можно поставил кремний. Стабилизатор сильно шумел и был "подвозбуд".Пров ерил блок переключателей. Отрегулировал настройку.Частота по шкале совпадала только посредине, по краям - расхождение. Но это легко устраняется подключив на нерегулируемый выход частотомер. Самое главное достоинство ГСС это Аттенюатор. Он там есть. По образцовому выставил -нормально показывает. Да, немного фонит-затыкаем разъемы металл. заглушками. Проверил спектр- очень неплохо. Там схема очень простая: задающий, 2 усилителя, АРУ, АТТ, модулятор на катушке.. Конструкция массивная, частота не плывет(транзистор в ЗГ не должен греться) Схема есть на СQ. Введение ЧМ, качание по частоте уже было в журнале Радио несколько раз.
Удачи!
