Завершил замену кондеров везде, кроме плат ШПУ, пока не вскрыл отсек средний.
Совсем дохлых электролитов в фильтрах питания +\-12В (который в литом блоке) не было, но большинство с прилично повышенным ESR.
Что интересно, в отсеке ГПД на плате почему-то не было электролита по питанию, хотя в схеме есть и на ПП отверстия тоже, следов пайки нет, значит не ставили с завода. Поставил туда 100мкФ пока, теперь задумался, надо ли?
Напряжения питания получилось +13.3 и -12.6, так и оставить или крутилкой положительного стабилизатора на плате БП поработать?
