Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 102
Тема: Г4-102
  1. #61
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    RN3KV, прав, плюс можно ГКЧ получить!
    Занимался этим прибором.Прибор довольно старый. Заменил все электролиты (к50-3,6), некоторые конденсаторы и резисторы в блоке питания и модуляторе, а также, где можно поставил кремний. Стабилизатор сильно шумел и был "подвозбуд".Пров ерил блок переключателей. Отрегулировал настройку.Частота по шкале совпадала только посредине, по краям - расхождение. Но это легко устраняется подключив на нерегулируемый выход частотомер. Самое главное достоинство ГСС это Аттенюатор. Он там есть. По образцовому выставил -нормально показывает. Да, немного фонит-затыкаем разъемы металл. заглушками. Проверил спектр- очень неплохо. Там схема очень простая: задающий, 2 усилителя, АРУ, АТТ, модулятор на катушке.. Конструкция массивная, частота не плывет(транзистор в ЗГ не должен греться) Схема есть на СQ. Введение ЧМ, качание по частоте уже было в журнале Радио несколько раз.
    Удачи!
  2. #62
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Привет вот и мне тоже жалко выкидывать ГПД и блок питания..всё таки 8-мь диапазонов...может для сборки приёмника подойдут .....вот схема тово что осталось...и +БП...
    Последний раз редактировалось Следопыт; 21.08.2020 в 15:22.
  3. #63
    Лянтор. MP61bo
    320
    UA9JEC
    Когда то (давно) поставил на Г4-102 верньер, стало Гораздо комфортней...
  4. #64
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,682
    2
    uy3ig
    Может кто-нибудь выложить фото КПЕ от этого генератора? Какие размеры его, зазоры?
    uy3ig
  5. Спасибо от Александр Макеев
  6. #65
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Я приятелю отдал такой блок, и он сделал самодельный "антенный анализатор". В корпус из стеклотекстолита вмонтировал ещё цифровую шкалу и ВЧ мост. Питание от аккумулятора.
    73! Александр.
  7. #66
    фото нашлось такое Г4-102:
  8. #67
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,682
    2
    uy3ig
    Спасибо. Да, слабенький КПЕ. Лень и разбирать генератор.
    uy3ig
  9. #68
  10. #69
    Следопыт, к посту №1....тх получится ,со множеством поражёнок, и др. загадочных всплесков.
    Wik, ех un7QT@@@
  11. #70
    А кто сталкивался с отказом внутр. АМ-модуляции в Г4-102, что смотреть там в первую очередь?
    Вроде все тумблеры и переключатели как надо ставлю, а нет ее.
    Только при передергивании тумблера ВНУТР-ВНЕШ АМ или галетника % МОД какие-то признаки модуляции прорываются на совсем короткое время, хотя это могут быть и флуктуации от механической вибрации.
