Показано с 11 по 20 из 26
Тема: O YAESU FT 1000 MP MARK V
    Аватар для ua1wa
    Псков
    15
    ua1wa
    Цитата Сообщение от Nicolaj Посмотреть сообщение
    Можно "убрать" показание S-метра совсем. HI! То же стоит "руфинг" и в этом меню "уровнял" показания после его установки
    Николай, если нетрудно, пожалуйста вспомните данную процедуру, может у меня одной проблемой станет меньше. Если не затруднит, опишите как Вы это осуществили. (ua1wa@mail.ru). У меня есть свое техническое меню, но везде пишется, что кроме усиления, ничего там менять не рекомендуется,так как можно все грохнуть по неопытности или незнанию.
    Сергей.
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Хорошо Сергей. Но не сегодня. Письмо будет завтра. А во всем меню и не надо лазить. Вам надо только "9-1".
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    под рукой нет трансивера-выключаете трансивер кнопкой.Под верньером кнопка LOCK и симметричная ей с другой стороны верньера FAST - обе одновременно жмете и включаете трансивер кнопкой.У вас появляется техменю.Если не изменяет память 92 меню(или 93)-усиление ПЧ-цифры от 1 до 30ти с чем то -тоже не помню-регулируете усиление и выходите из меню(кнопка ENTER).А по поводу КСВ метра проверьте диоды(мост) в КСВ метре.У меня вылетали и такое же было.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  4. #14
    Аватар для ua1wa
    Псков
    15
    ua1wa
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    А крышки Вы снимали? Внутри на сколько все "первозданно"? Есть хорошее правило: ищи неисправность там, где последний раз "лазил"!... Поэтому, если где-то что-то перепаяно, то нужно на ЭТИ места обратить внимание в первую очередь!
    Крышки и сейчас сняты, аппарат не "ковырялся", никаких следов пайки или другого вмешательства, за исключением установки
    дополнительных фильтров я не обнаружил.По поводу продажи, я его взял совсем недавно и в принципе он меня устраивает, за исключением проблем о которых я написал. У меня на рабочем столе стоят 2 аппарата Kenwood TS-2000 и теперь MARK V.
    Пока я тестирую MARK V, и очень надеюсь, что больше ничего не выплывет.
    А у более грамотных, так как сам ремонтом импортных аппаратов не занимался (квалификации недостаточно), прошу помощи.
    НО, учитывая Вашу подсказку пересмотрю еще раз с лупой.
    Сергей.
  5. #15
    Аватар для ua1wa
    Псков
    15
    ua1wa
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Если не изменяет память 92 меню(или 93)-усиление ПЧ-цифры от 1 до 30ти с чем то -тоже не помню-регулируете усиление и выходите из меню.А по поводу КСВ метра проверьте диоды(мост) в КСВ метре.У меня вылетали и такое же было.
    У меня установлено - 12,но насколько я понимаю, это же усиление по ПЧ как на основной, так и на дополнительный приемник?
    По поводу диодов СПАСИБО- проверю.
    Сергей.
  6. #16
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    две таких поломки как усиление приемника и диод в ксв метре ,мне кажется тут поработала статика.Сгорел какой нибудь из пин диодов на входе и один из диодов в ксв метре.Померяйте генератором чувство приемника.
  7. #17
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    И еще-на всех бендах основной приемник слабее?Там есть в меню переключяется режимы входа приемника -на НЧ бендах занижается усиление.Не помню как называется это меню-типа вход с плоской АЧХ и селективный.попробуй те там.При выборе с плоской АЧХ усиление везде одинаковое будет на всех бендах.
  8. #18
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    ua1wa,
    я вы с 1... переписал старые установки ....
    2...разобрался с меню....особенно с филтрами...8,3 и 455...
    3...когда сравниваем с другим включить ( выкл )...чтовы не путался....
    ....к примеру... на болшой стол ....попались 2 штуки FT-1000 mkV ... кода сравнили параметры.... ужаснулся... на сколько они разные...
    ....совет.... каждый апарат надо проутюжить по service manual .....
    LY2NI Gin.
  9. #19
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Цитата Сообщение от ua1wa Посмотреть сообщение
    наверное, возьму FT-9000.
    Cергей.
    От этого точно не сможете избавиться
    ex. RK9UC 73! Александр.
  10. #20
    Аватар для ua1wa
    Псков
    15
    ua1wa
    ..... "Я же писал в следующей жизни", в этой и не взять и не избавиться, это уж точно,
    спасибо за Ваше письмо, заметно улучшило настроение.
    Сергей.
    Последний раз редактировалось ua1wa; 06.08.2010 в 11:18.
