Здравствуйте. Чем смазать фетровую прокладку между ручками верньера ( р-409 ) , а то крутится с рывками.
Фетр никогда не смазывается, а то наберёт прилипшей к нему пыли и это будет уже не фетр.
Спасибо от RA4UKJ
Последний раз редактировалось UX5PS; 15.04.2015 в 08:24.
Спасибо от RA4UKJ
Верньер у Вас от Р-326-го..
Приобрёл верньер от Р-311. Тугой был жутко, с трудом ворочался. Разобрал полностью, промыл всё керосином, смазал циатимом оба подшипника, большую и тонкую гетинаксовую шайбу ручки грубой настройки, а так же сам редуктор, но после сборки верньер всё равно крутится не так хорошо, как хотелось бы - пальцем вращать ручку довольно тяжело. Пробовал ослаблять задний винт и ось с резьбой, но помогает мало. Это так и должно бить, или что-то не так?
Ещё сама основная ручка настройки слегка криво сидит. Как с этим бороться?
И ещё, надо ли смазывать края дисков планетарного механизма?
Последний раз редактировалось den-ssdd; 10.09.2015 в 19:52.
Регулировал давно, если не изменяет память, снимите защитный колпачек в центре ручки верньера. Увидите шлиц под отвертку. Вставляете отвертку и немного открутите малую ручку. Тем самым выставляете требуемое усилие на сжатие бронзовых пружинящих шайб. Как добъетесь нужного усилия, закрутите колпачек, придерживая малую ручку. Слишком слабое усилие не надо делать, верньер начнет проскальзывать. Либо с обратной стороны есть круглые гайки, ими регулировал, малость подзабыл. Вобщем, осмотрите верьер, сами сообразите чем регулировать.
пробовал выкручивать ось по-всякому. если слишком расслабить, то передача совсем пропадает. В итоге всё равно неудобно крутить пальцем..
Тоже регулировал отверткой под крышкой с передней стороны. Можно затянуть так, что вообще не провернешь.
