Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ALINCO DX-77 побледнела шкала "частота настройки", что делать?
    3,001
    3
    ALINCO DX77 на дисплее шкалы настройка , наполовину уменьшилась яркость цифр . Что делать ? Остальное на дисплее ярко .
    Оператор (владелец) с ослабленным зрением .
    Аналогичная картина и у меня.Трансивер с 2006года.Последнее время стал замечать : если смотреть на дисплей под прямым углом, то цифр отображающих частоту почти не видно.Видно, если смотреть под каким либо вертикальным углом.К сожалению никто не может диагностировать неиправность.Надо будет обратиться в фирменный центр Alinco.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.02.2016 в 12:57. Причина: оверквотинг
    В сервис-мануале не видно, кто за что отвечает в индикации - часть индикации на основном процессоре, часть на расширителе. У обоих есть делители, задающие напряжение на LCD. 1) - проверить питающее напряжение на процессоре; 2) если в норме - посмотреть, что на делителе, осторожно поиграться изменение напряжения (подключая дополнительные резисторы параллельно плечу). А для начала хорошо бы понять, кто отвечает за индикацию частоты (в отраженном свете поглядеть на индикатор, проследить топологию напыления), чтобы заниматься тем делителем, который связан с этой индикацией. Еще стоит посмотреть скопом размах импульсов на сегментных и общих выводах.
    Ничего не сделать. Подох индикатор. Обрыв пленки внутри. Случается эта штука довольно часто. Только менять
    Проверить можно, слегка подогрев феном. Если изображение проявляется - так и есть.
    Сомнительно, хотя и возможно. Почему именно в этой секции ? И (я, конечно, топологию не знаю, но определенные догадки есть) - все сегменты зоны потеряли контрастность или не все ? Начинать надо с проверки напряжения (на питании и на сегментах).
    Подскажите, в трансивере ALINCO DX 77 вентилятор есть?
    Да, есть .И работает очень тихо(чего не скажешь о работе вентилятора в TS-2000).Включается только при нагреве транзисторов выходного каскада.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.02.2016 в 12:58. Причина: оверквотинг
  1. Шкала настройки интернет-радио
    от Слесарь в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 19:29
  2. Шкала грубой настройки радиоприемника Крот М
    от мыслитель в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 08:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 12:20
  4. Круглая шкала настройки
    от ПАПА в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 15:34
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2007, 07:46
