Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ямбический режим
    Чернигов
    68
    UT0RM
    Ямбический режим
    Большинство импортных трансиверов имеют встроенный электронный ключ
    с режимом Iambic mode B.Может кто то растолкует в чём его приимущество перед
    режимом mode A?Никак не могу себя переучить работать в режиме mode B.Систематические ошибки возникают при передаче букв K и Q.С остальными вроде всё
    впорядке.
    Алексей
    Чернигов
    68
    UT0RM
    Я спрашивал какое приимущество даёт mode B . Приведённая ссылка только иллюстрирует различия,о которых мне известно.Собрал ключик по схеме RU3GA.Всё хорошо,но работать не возможно.Жаль,что он не поддерживает режим А.
    Алексей
    Цитата Сообщение от ut0rm Посмотреть сообщение
    Я спрашивал какое приимущество даёт mode B . Приведённая ссылка только иллюстрирует различия...
    Если-бы не было различия, то не было-бы и преимущества - хотя-бы с точки зрения автора "mode B" Хотя, и на мой взгляд, преимущество-таки есть. Диаграммы на второй страничке это иллюстрируют. Если Вы не можете манипулировать в таком стиле, то это только Ваша проблема (я, вообще-то, тоже не могу... но и не пытаюсь... ) Наверное, навыка нет...
    Андрей
    Чернигов
    68
    UT0RM
    Да!Вы правы. Это моя проблема, что после десяти лет работы на ямбическом ключе с режимом А мне сложно перейти на режим В. Проще сделать ключ по другой схеме,чем перестроить свою моторику.Жаль потраченного времени на изготовление ключа,но себя перестроить ещё сложнее...
    Алексей
    Проще сделать ключ по другой схеме...
    Возможно, еще проще попросить Александра подправить программу?
    Андрей
    Аналогичная ситуация. Попробовал, но логика этого ключа так и наровит выдать "лишний" знак, т.к. привык к режиму "А" и вполне устраивает дающая им небольшая экономия нажатий.
    Если выпустят прошивку с выбором режима "А", это будет хорошо, т.к. по функционалу конструкции RU3GA почти нет равных. Переучиться на "B" то можно, но тогда придется этот электронный ключ брать везде с собой, а так пока манипулятор было достаточно брать, если работать как guest op.
    Последний раз редактировалось Serg; 09.08.2010 в 18:52.
    Чернигов
    68
    UT0RM
    Да,решаемо при изменении в софте. К Александру я обращался с такой просьбой,но то ли времени у него сейчас нет,то ли не интересно.
    Жаль конечно,схемка то не плоха. И если бы добавить ко всем тем функциям ,что уже она имеет было бы здорово.Собственно,з а чем я её повторял?
    Для выездов за город.Погода и температура способствует. А в трансивере у меня и так шикарный ключ. Одного ямба там около девяти алгоритмов
    Алексей
    Одного ямба там около девяти алгоритмов...
    Да??? Не окажете-ли любезность назвать их? И заодно марку трансивера, в котором это есть?
    Андрей
    Чернигов
    68
    UT0RM
    Трансивер KENWOOD TS870S.Японцы воткнули в него K-1 Logikey.Все его функции перечислять ,наверное ,нет необходимости. Я пользуюсь режимом
    как написано мануале "Ямбический"-без памяти точек и тире. Подробнее посмотреть о этих ключах здесь http://www.idiompress.com/K1_Manual_Tutorial.pdf
    http://www.idiompress.com/keyers.php
    Алексей
