Здравствуйте Виктор!
Вот там и пишет-
Ошибка 404. Документ не найден.
Error 404. Document not found.
Запрашиваемый документ отсутствует на сервере.
Если можео мне на меил пожалуйсто
uy7iz@mail.ru
Заранее благодарю. 73!
Вот там и пишет-
uy7iz@mail.ru
Если я правильно понял,в архиве eeprom 2 файла прошивки-флэш и еепром.
Сайт newmail.ru периодически заспамливался. У меня там в папках поселялись чужие файлы. Чистил, мог ошибиться.
Пока вот здесь, потом поправлю...
При попытке открыть файл прошивки ,Chip Blaster AVR пишет -32 bit extended HEX format is not supported. Программатор -самодельный AVR910USB.
Считывает нормально...Завтра попробую Понипрогом по LPT...
Странно. Неужели ЧипБластер этого формата не понимает? Не знаю, не сталкивался, так как не пользовался ни ЧипБластером, ни Пнями. Я ж и говорил, что у меня только AVRDragon (под студией 6 запускаю), но это только для лечений и отладки. А шить в основном шью через батники AVReal-USB. А там ни галочек, ни проблем с форматами.
Не первый раз так пишет..Что то ранее так же не пошло.Под Пони должно пойти.
Понипрог нормально прошил.Включил-работает,показалось-начальная скорость великовата...
Резистор правда пока впаял-какой был.Соберу полностью-сообщу результат.
Все три потенциометра одинаковой величины - 50К.
Я сейчас сделал более дешевый, но более функциональный ключик, с той же логикой (три потенциометра и три выключателя). У него есть генератор тренировочных и контрольных текстов, режим маяка, загрузка/выгрузка текстов с/на компьютер. Пока интерес к нему нулевой, особо эту тему не развиваю.
На регулятор скорости потенциометры с зависимостью A и B подходят не очень хорошо. А - логарифм, B - линейный, C - обратный логарифм. А - совсем плохо, B - терпимо, C - наверное будет лучше всего. Я пока заказал на Ибэе, жду. Да, классификация характеристик - не отечественная...
Поставил по 50 к с B зависимостью-все ОК.Буду собирать в корпус.Спасибо за разработку.
