Увеличивай зазор. Уменьшать будешь при наращивании скорости. У тебя еще моторика передачи знаков не отработана. Это не быстрый процесс. Вообще-то, если честно, я не представляю, как можно учиться передавать морзянку сразу на электронном ключе. Что же ты тогда делать будешь на коромысле? На калеку учишься?
Эхехеееххх.... Ну, поскольку авторитетные люди говорят, надо прислушиваться....
Ну что ж, сделаю ключ-коромысло (на магнитах). Попробую передавать. Во всяком случае, Вашим ключом передавать получается хорошо. 1 знак в 2 секунды.
Вспомнил, что есть в наличии USB- программатор для Baofehg-UV-3R и Yaesu VX-6R. Там есть на выходе сигналы Rx и Tx. Наверно, для ключа подойдёт?
А в ближнем и дальнем окружении не найдется? И еще. Передачу изучать все-таки надо не одному и самостоятельно, а в группе и с инструктором. Или, как минимум, с метрономом. Иначе навсегда станете "калекой". От начальной постановки руки зависит вся дальнейшая карьера телеграфиста. Давайте спросим форумчан, кто какую литературу посоветует. Или сами поищите. На памяти старые армейские и досаафовские брошюрки. Там все правильно прописано. Только не надо пугаться, не боги горшки обжигают.
А программатор, скорее всего подойдет. Если есть осциллограф, а на компьютере есть любая терминальная программа, можно подключить этот программатор, посмотреть в свойствах компьютера, какой СОМ-порт появился, запустить терминалку на этот порт и осциллографом посмотреть выход от компьютера. При передаче символа "U" должен быть сигнал типа меандр с длительностью импульса равной бодовой скорости. Как всегда, я избегаю применения терминов Tx Rx. Где лево, где право? Зависит с какой стороны смотреть. Посему чаще оперирую терминами "сигнал от компьютера к устройству" или "сигнал от устройства к компьютеру". Иначе каша обеспечена.
Последний раз редактировалось ut1wpr; 03.08.2013 в 17:56.
Ну, тут-то проблем быть не должно. Я начинаю с процессора. Где у него RX, на противоположном устройстве должно быть TX. Ну, а если ошибся, всего 2 провода местами поменять. Делов-то. От неправильного подключения в ключе не сгорит же ничего..
Вот ещё хотел спросить- можно ли как-то запустить циклическое воспроизведение какой-либо ячейки памяти.? Единственно, что приходит в голову, это RC-цепочка с постоянной времени 2-3 сек. Как C разряжается, транзисторный ключ замыкает вывод определённой кнопки памяти на землю, и всё повторяется заново.
P.S. Сейчас подумал, не транзистор, а компаратор какой-нибудь. Хотя, и транзистор наверно подойдёт. Просто на выходе будет плавно напряжение меняться.
Если надолго, то запросто.. :(
Такой режим не был востребован. И не буду вводить я его никогда. Еще не хватало эфир загаживать бесконечным CQ. Режим маяка, в основном для УКВ ПД, заложен в следующей версии.Вот ещё хотел спросить- можно ли как-то запустить циклическое воспроизведение какой-либо ячейки памяти.? Единственно, что приходит в голову, это RC-цепочка с постоянной времени 2-3 сек. Как C разряжается, транзисторный ключ замыкает вывод определённой кнопки памяти на землю, и всё повторяется заново.
